МОДУЛЬ ЦВЕТАСТОСТИ МЦ-41(как вырубить автоматику) | |||
| gena 19/11/2004 13:05 |
народ!!!!!!
как отключить автоматику по балансу,и что-бы при этом все работало хочу вручную настроить балансы нашел бы сам,но нет времини искать схему,инфу может кто-то делал подобное? |
| sacho 19/11/2004 14:09 |
Я не делал но думаю читал где небут что TDA 3560 нет автобаланса.Разпиновка выводов кажется похоже.А нет ли откуда взят хорошенкии МЦ 2 МЦ 3 МЦ 31 ???? ![]() |
| Anonymous 19/11/2004 14:55 |
sacho,в МЦ-41 стоит TDA3562A,а в ней как раз есть автоматика. |
| berdiynec 19/11/2004 15:06 |
Мне советовали поставить три подстроечных резика параллельно интегрирующим емкостям
в обвязке микрухи.Оборвать цепи ОС с ПК.И настраивай себе баланс как хочешь.
Путем установки напряжения на этих емкостях в районе 7В. |
| vovchik 19/11/2004 16:42 |
уж явно лучше МЦ-31 достать... |
| krtpc 19/11/2004 16:55 |
Точно,тоды уж лучше МЦ-33(вместо ХА16-ХА31).Заметно лучше кар-
тинка по сравнению с транскодерными,и на разборке их валом! |
| gena 19/11/2004 18:15 |
krtpc,валом то валом,но у нас они по 15уе.(рабочие ,с декодером PAL) |
| krtpc 19/11/2004 18:21 |
gena,тоды да. Ну у вас и цены на чермет,у нас за 15 енотов калитку в сборе рабочую купишь. |
| Aleks0363 19/11/2004 20:02 |
Я пробовал увалить АББ, зашунтировав подстроечниками интегрирующие емкости - дерьмо полное. Схему брал в журнале Радиоаматор, год не помню, но могу порыться. В конечном итоге поставил МЦ-31 и все ОК. Давно пробовал заменить 3562А на 3561 без АББ. Ноги не сходятся, но через переходную панельку пошло. Результат отличный, правда 3561 сейчас стоит ![]() |
| teledok 19/11/2004 20:41 |
gena, опыт подсказывает, что с хорошей трубой исправный модуль отлично работает. А если у тебя дохлая труба, то все твои усилия ни к чему не приведут. АББ не справляется только на конкретно посаженной трубе. Или это
самоцель? Чем вызвано такое желание? |
| Victoras 19/11/2004 23:22 |
Неоднократно делал с подсевшими трубами. Это когда заплыв цвета ослабшего катода достигал десятки минут, пока "не отпускала автоматика"...и заплыв прекращался. Достаточно подать с 10к подстроечника около 7В в 10н ХА4 для R (20н-В, 21н-G). При этом на зафиксированном цвете ест-нно не будет регулироваться ур.черного регулятором яркости... Я выставлял для средней яркости и контрастности. При регулировке онных будет искажаться балланс... Можно подавать +12В с регулятора яркости для всех трех подстроечников и им уже можно будет менять общую яркость (при надобности) и без заметного дисбаланса цветов. Надо подобрать пределы регулировки так, чтоб в небольших пределах менять эти +7В общим регулятором. Делал какому то импортному ТВ, получилось отлично. Клиент даже не понял изменений По прежнему пользовался той же ручкой яркости. Но уже без автобаланса и заплывов.
А ежели без доработок, при возможности ставил МЦ-2. Никакой автоматики и без проблем работает со любыми старыми трубами ![]() |
| ОлегК 20/11/2004 00:19 |
Делал так 3 R по 22 ком. Верхние ноги к +12, нижние на корпус,средние к выводам 7,20,21 КР1021ХА4. И ещё сажается на корпус вывод 18 или 19 |
| Alex_R 20/11/2004 09:50 |
если это не самоцель настроить в ручную, а борьба с засвечиванием какимто цветом при старте или в процесе работы, я бы посоветовал ставить TDA3566 только настоящую, проблемы отпадут, 66-я хорошо работает даже на дохлых трубах. |
| Victoras 20/11/2004 20:51 |
Правильно, только уточню- не 7, а 10 вывод (7- это строб+КИ гаш). А 18-19 ноги заземлять не обязательно. |
