SHARP 70CS03S половинное напряжение на выходе БП
YYT
19/11/2004 17:30
В SHARP 70CS03S после «вылета» УМЗЧ, аматеры, при проверке ИБП, умудрились выпаять перемычку по 150V. Соответственно, сгорает транзистор 4N80F, резистор 0,47ом и т.д. После восстановления всего, что «выгорело», половинное напряжение на выходе БП. Подскажите, где копать?
Alexey
19/11/2004 17:43
Если горит полевик, то горят и транзисторы, управляющие им, а также стаб на 15в по затвору. Копать надо БП. улыбка
YYT
19/11/2004 17:49
Так все поменял, пришлось поменять и оптрон, (до его замены все наруги были завышенны в двое)
Alexey
19/11/2004 20:40
Может, пусковая цепь занижает? То, что с горячего проца идёт на включение БП не отпускает его полностью в рабочий режим, транзистор чуть приоткрыт, например.
niklz
30/11/2004 00:27
проверь чиповые резисторы 33 ома и 220 ом иногда летит кондер 68 нан --- все в первичке!
