Не вкл-ся Горизонт 70CTV-698
Андрей БаБушкин
19/11/2004 17:37
Влияет ли в данной модели на включение испорченность прошивки.
Можно ли запустить его без памяти.
В деж. реж. стоит напруги в норме, при переходе в раб. режим нет имп. запуска строч. развертки. Строчные и кадровые развертки исправны. Видеопроцессор подставлялся.
Kosta
19/11/2004 17:41
Андрей БаБушкин, состав микрух,колись улыбка
Андрей БаБушкин
19/11/2004 17:49
TDA8864,SAA5563PS
Kosta
19/11/2004 18:07
Андрей БаБушкин, вытащи память и попробуй включить.Хуже не будет.
Андрей БаБушкин
19/11/2004 18:17
Пробовали,не показатель. улыбка улыбка
Kosta
19/11/2004 18:22
Андрей БаБушкин, тады ищи прошивку и слушай добрых людей. улыбка
ФАРТ
19/11/2004 18:29
Шасси 14,1. Прошивка в ящике.
Рetrovich1
19/11/2004 18:48
Проверь ТДКС
ФАРТ
19/11/2004 20:44
Рetrovich1 писал:
Проверь ТДКС
Отключи питание на ТДКС и проверь появление строчных импульсов ЗГ.
GONHAR
19/11/2004 21:50
какое шасси в ящике ?
ФАРТ
19/11/2004 22:20
GONHAR, улыбка Чуть выше взгляни!
GONHAR
19/11/2004 22:44
там может стоять и14.2 на TDA9555H
AlexP
19/11/2004 22:51
Андрей БаБушкин, проверь напряжения строки, если при переходе из дежурки напруга проседает, то, как сказали выше , ТДКС.Если нет , то ищи запуск на строку, проверь питание предвыходного какскада и импульсы запуска. А питание на видеопроцессор приходит ?
ФАРТ
19/11/2004 23:35
GONHAR писал:
там может стоять и 14.2 на TDA9555H
Но стоит 14.1
Андрей БаБушкин писал:
TDA8864,SAA5563PS
Андрей БаБушкин
22/11/2004 12:04
ФАРТ,
Высланная ранее прошивка для 24 СО8 идет с контроллером SAA5531(SB 4321).У нас плата 14.1 контроллер SAA5563PS
Помочь сможешь прошивкой !
Заранее благодарим,
Андрей БаБушкин
22/11/2004 14:13
Рetrovich1,
Включали TV от внешнего ген-ра, появлялся растр, сл-но ТДКС, строчные и кадровые развертки в норме. А с теории надо начинать любое дело.
ФАРТ
22/11/2004 19:56
Прошивки другой пока нет - завтра обещали принести похожий ТВ после превышения питания.
"Включали TV от внешнего ген-ра, появлялся растр"- не показатель!
"19-11-2004 21:44 Отключи питание на ТДКС и проверь появление строчных импульсов ЗГ." Ответа на это предложение я пока не увидел.
Как поживает шина (при осмотреее осциллографом)?
TAI
23/11/2004 00:53
Теория подшучивать, дразнить Для входа в «Сервис» CTV678, 698 в ТТЦ «Горизонт» имеется технологический пульт RC6-7-5-T.
Но войти в сервисный режим можно и с обычного ПДУ типа RC6-7-5, если провести следующую
доработку:
Отсоединить кнопку "-/--" от выводов 15-24 м/с INA3010D и присоединить её к выводам 11-24 этой
м/с, для чего:
1. Левый контакт кнопки "-/--" уединить, разрезав около него подходящий к нему печатный
проводник сверху и снизу.
2. Образовавшийся разрыв в печатном проводнике, идущем от вывода 15 м/с
INA3010D, замкнуть перемычкой.
3. Левый контакт кнопки "-/--" соединить перемычкой с левым контактом кнопки "5".
При этом кнопка "-/--" будет выполнять только функцию "Service".
Перемычки целесообразно разместить со стороны элементов, используя сверление отверстий
Может пригодится улыбка
Андрей БаБушкин
23/11/2004 11:25
TAI,
Запуск с пульта RC6-7-5-T ни чего недает, картина прежняя.
Добавлено Вторник, 23 Ноябрь 2004
TAI,
ФАРТ,
Импульсы есть, цепи влияющие на запуск TDA8864 (за аналог взят TDA8844), типа H_FLYBACK, BEAM_CURRENT проверены. Есть ли схемка TDA8864?
А насчет <"Включали TV от внешнего ген-ра, появлялся растр"- не показатель! > зря, по форме строч-х и кадр-х импульсов можно однозначно сказать о работоспособности развёрток.
ФАРТ,
Дополн-е. Не импульсы а серия импульсовю Через 1сек. пропадают.
ФАРТ
23/11/2004 15:48
ФАРТ,
Именно это и хотелось услышать!!
Значит с выходного каскада строчной развертки на проц приходят "неправильные" импульсы, которые и уводят ТВ в дежурку или вовсе нет запуска строчной развертки. Для начала проверь формирование H-sync , SSC.
