Grundig ST70-700NIC Chassis CUC2030. Проблемы со звуком. | |
| Punto 19/11/2004 18:59 |
Аппарат пришел со слетевшей прошивкой 24С04. После замены на заведомо исправную - заработал. При проверке выяснилось, что звук - с проблемами. На нормальной и повышенной громкости - хрипы, напоминающие процесс жарки картофеля. На минимальной - ровный 50Гц гул, не пропадающий даже при mute.
Проверка прошивки - отрицательно. Проверка электролитов питания и пр.- отрицательно. Проверка самовозбуждения УНЧ (TDA7297) - отрицательно. Совершенно случайно, ненарочно, при проверке MSP3401 стер с нее пыль. ВСЕ! Как рукой сняло. Бывает же... ![]() |
| krtpc 19/11/2004 19:11 |
И очень даже запросто.Приходит ПЧ 32мгц и тактовая у нее неслабая,все это пыль,особенно влажную здорово не любит. |
