JVC AV-K21T2 не включается из дежурки | |||
| роб 19/11/2004 22:22 |
при переводе из дежурки в рабочий режим происходит отключение и гаснет светодиод. в дежурке слышен слабый писк. на нагрузке ( лампочке) все режимы в норме. строчная не причём. SOS/ |
| AlexP 19/11/2004 22:59 |
роб, вот что пишут в секретах ремонта • JVC AV-K21T Дефект выглядит следующим образом: Периодически не выходит из дежурного режима, при этом красный светодиод гаснет, все выходные напряжения пропадают. В дежурке БП работает нормально, но слышен писк. После продолжительных поисков и замен STR-F 6653, S1854, TLP721F обнаружена утечка конденсатора С945 1000*16V в цепи питания +15V, также отсутствовал указанный в схеме С946 220*25V. После замены С945 все в норме, и в дежурке БП заработал беззвучно. Поиск дефекта осложнялся периодичностью проявления (1раз в 2-3 дня) и только после длительного обесточивания блока питания
Похоже твой случай. ![]() |
| Piit2503 05/10/2007 16:51 |
Попал на такой ТВ, неисправность конденсаторов обычными способами не диагностируется. И цифровой прибор показывает номинальную емкость, и стрелочный – нормальный заряд/разряд. Пропай выводов на время реанимирует конденсатор и ТВ начинает какое-то время запускаться, создавая ложное впечатление устранения дефекта. Успешный способ диагностики – просмотр уровня пульсаций непосредственно после выпрямительных диодов D943, D942, D941 в дежурном режиме. В моем случае он составил: на С945 – более двух вольт, на С948 – более одного вольта. |
| Vita 05/10/2007 17:28 |
AlexP, Piit2503, подтверждаю оба случая,только сегодня отремонтировал с этим дефектом |
| Morlock 05/10/2007 20:03 |
AlexP, Ну от нахрена? Ты так и будешь за всех "убей себя ап стену" искать решение? Не одобряю! |
| vik57 05/10/2007 21:49 |
Сегодня,такой-же отдал, с таким-же дефектом! Замена TLP721 решила проблему! |
| vik57 06/10/2007 12:37 |
Вот блин,не обратил внимания на дату!
| zarah 06/10/2007 15:01 |
Piit2503, Обращаем внимание на дату! |
