tv JVC AV K-21T2 УХОДИТ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ | |
| TED 19/11/2004 23:24 |
TV включается на несколько секунд,есть изображение и звук ,потом начинает моргать таймер и на экране пишет OCP .Память,кренки,кадровую менял ,вроде холодных паек нет,стабилитроны с сервисного разъема отпаял.Видеопрц.TB1220.Может что нибудь подскажете? |
| key-s 20/11/2004 12:25 |
Если по шине стоят стабилитроны, попробуй их отцепить(бывает, стоит по несколько штук, на разъёме и около микросхем). Стоит проверить резисторные сборки. |
| TED 24/11/2004 00:39 |
Ваш совет не помог.Что такое ОСР??? |
| ДимОК 25/11/2004 13:31 |
Over Current Protection защита по превышению тока потребления,что-то коротит по вторичке |
