Funai S2100PF - не включается | |
| KENT 20/11/2004 15:07 |
Был пробит cторож -R2M (VD550) .
Потек транзистор, управляемый оптопарой - 2SB764 (V511). Похоже транзистор сдох от перегрева, плата почернела. Дефект очень похож на типичный для FUNAI TV-2100A MK7 с транзистором В698. В данном случае я поставил КТ626А, телевизор нормально заработал. Раб. реж = 108В, деж реж 109В. Вроде бы все в порядке, но в деж. режиме сильно греется замененный КТ626А, вместо 2SB764. Корректна ли замена, или искать причину перегрева? В рабочем режиме транзистор не перегревается. Возможно, лучше поставить 2SA1013? Какое напряжение должно быть в дежурке на питание строчки? Схема отсутствует. |
| vidak 21/11/2004 08:15 |
KENT, Полную схему отправил - в ней найдешь аналог нужного транзистора. |
| key-s 21/11/2004 12:40 |
vidak, мне тоже, хотелось бы взглянуть на схему, если не трудно... ![]() |
| vidak 21/11/2004 17:15 |
key-s, отправил!
Состав: центральный процессор LC863328A, видеопроцессор LA76810, кадровая развертка LA7841, строкач BSC24-3360D, Отсюда делаем вывод, что данная схема может помочь разобраться с некоторыми ЖК телевизорами схемотехника которых построена на центральном процессоре LC863328A, видеопроцессоре LA76810. |
| key-s 21/11/2004 21:27 |
Получил. Спасибо! |
| KENT 22/11/2004 09:47 |
Cпасибо, vidak! ![]() |
| KENT 25/11/2004 19:25 |
Помощь предторгу и гарантийке:
Funai S2100PF -Не включается. -Пробит VD550 - R2M. -Перегревался и пробился V511 по схеме - 2SA1015, в реальности - 2SB764. -Новый установленный 2SB764 тоже перегревается в деж. реж., в раб. реж. - норма. +В=110V/110V раб. реж./деж. реж. Причина: Завышенное напряжение на обм. 1-2 ТПИ ВСК-70-01С (30В). Решение: Заменить на ВСК-100-02РА, напряжение с обм. 1-2 (20В). Или намотать на родном ТПИ ВСК-70-01С 1 виток провода МГТФ и включить встречно-последовательно обмотке 1-2. Впаять в дырки вместо перемычки W510. Для исключения перегрева и паразитной генерации в дежурном реж. заменить резисторы запуска R520-521 (120КОм+120КОм) на 220КОм+220КОм. Funai S2500PF не включается, взорван блок питания, сгорели все транзисторы. При установке новых та же картина. На лампочках норма!!! При включении без предосторожностей - взрыв через пару минут. Оказался впаян в позицию R515 резистор 2,7Ком, а по схеме - 22Ком. Он стоит на землю в делителе на базе 2SC3807, он оказывался запертым и ключ пробивался. Заметь: норма: +В=130V в деж. и раб. реж. одинаково. Сервис пока не известен. Порулил вертикалью (уменьшил размер), увеличив R459=1Ом на 0,13 Ом. Схема по мотивам, процентов 50-60 номиналы не совпадают, отсутствуют, изменены элементы. Заранее благодарен за сервис, судя по всему, у меня их много будет. Схема блока питания по мотивам FUNAI TV-2100A MK7 и АKAI 2107. |
| key-s 27/11/2004 11:15 |
Попробуй, |
