Philips 29PT8639/12 S A02E при включении выдает ошибку. | |
| Sputnik 20/11/2004 16:31 |
Клиентский Тв, проработал около недели и загнулся. При вскрытии, обнаружил соскочивший ( неустановленный ) заземляющий провод с кинескопа.
Тв включается из дежурного режима, на 5 сек, успеваю увидеть Строч и Кр импульсы отклонения, на Ву 200V – после чего обратно вываливается в дежурку при этом подмигивая “глазом” на “морде”. Мигает: 1короткая – 1длиная и 7 коротких вспышки ( ну как мог объяснил )… Визуально, на плате все цело. Если у кого есть мысли, поделитесь, больно гад навороченный попался. Жду соображений, спасибо. ![]() |
| dit1974 21/11/2004 00:51 |
Я случайно выдернул этот провод и незаметил после второго включения слетела прошивка полностью,только у меня "глаз" постоянно моргал.А так все симтомы были такие же,только модель была MD1.2.Менял сразу EEPROM с новой прошивкой .Прошивку брал с форума.Может поможет? |
| Sputnik 22/11/2004 16:07 |
Сегодня добрался до памяти, вынул решил прочесть,- не получилось. Оказалась битая, нужного объема под рукой не было (24с64) – заказал.
Так что продолжение следует… ![]() |
| Sputnik 10/12/2004 19:55 |
Замена памяти, прошивка ее,- результата не принесла… те же мырги.
Подставил модуль, Тв включился и работает исправно. Заказал модуль. Тема закрыта, спасибо. |
