TOSHIBA 43D9UXR Уходит в зашиту . | |
| Юра-1 20/11/2004 20:13 |
С таким столкнулся в первый раз Уходит в зашиту На сведении стоят 2 STK392-110 Отключаю разьем на синюю пушку он показывает без свидения STK менял между собой местами тоже самое |
| TAI 20/11/2004 22:54 |
Отключи защиту,включи ТВ. Около неисправной STR-ки резисторы сильно греются. Не доводи до угольков только.Меняй её. А лучше обе. |
| Юра-1 06/12/2004 20:01 |
поменял обе STR-ки все пошло нормально только нет свидения лучей и геометрии Предполагаю что регулировки в сервисе Кто сталкивался объясните вход в сервис и порядок регулировки |
| TAI 06/12/2004 20:43 |
А в меню "Конвергенция" хоть как-то регулируется? |
| Юра-1 10/12/2004 06:20 |
Что за меню как туда войти? |
| DVDGOS 10/12/2004 10:40 |
MUTE на ПДУ ещё раз MUTE и удерживая кнопку нажать MENU на локальной клавиатуре,затем нажать на ПДУ кнопку телетекста обозначенную скрипичным ключём.Управление цыфровыми кнопками:2,5,7,0 соответственно:перемещение курсора вверх,влево,вправо,вниз.6 -фиксация координаты,3 -изменение цвета регулируемого луча,кнопки телетекста -отключение цветов.Запомнить-скрепичный ключ.И ещё обязательно должна быть включена антена и нстроен канал иначе будет отключаться через 5 минут,а этого времени для настройки не хватит.Удачи!!! |
| Юра-1 14/12/2004 21:07 |
Свидение с горем пополам сделал часа четыре мучился Все равно какойто порядок регулировки должен быть трудно было выравнивать горизонтальные линии
Еще по центру экрана появилось желтоватое пятнышко типа восклицательного знака может это из-за неправильной установки ускоряющих Я по не знанию их крутнул если так то как правильно выставить? |
| Юра-1 20/12/2004 06:07 |
