lc863328a не переключает диапазон | |
| Nels 20/11/2004 22:38 |
привет всем
проц с прошивкой 5Z51 на 5W63 , не переключается в VHF во время поиска ,те в меню переключается но напруга на тюнере нет ,хотелось бы узнать может есть какой то "народный" метод лечения (кроме кнопки принудительного включения ) , а то неохота проц менять |
| witan 21/11/2004 01:15 |
Nels, Если сдох один из выходов проца по управлению диапазонами, то сформировать нужный сигнал можно из двух других и логики. Можно так же использовать ненужные выходы проца - например TINT. В общем - широкий простор для творчества. В MC-41 ставил недавно К155ЛА3 для выбора UHF - дешево и сердито. ![]() |
| Anonymous 22/11/2004 02:11 |
Может быть вина прошивки-- воиди в сервис -- обычно спрятанная кнопка в пульте и поиграйся типом управления переключением диапазонов там должно быть обычный вариант и LA7910 (коммутатор диапазонов) .Удачи! |
