shivaki замена проц saa5541ps/m5
soks
21/11/2004 01:15
т.в shivaki
состав:
SAA5541PS/M5
TDA8842
шасси s0401
помер saa5541 а таких в продаже у нас нету но на плате есть место для другого может кто знает какой проц можно поставить и скакой переделкой. Прошу помощи
ФАРТ
21/11/2004 02:42
soks, Другой проблематично будет найти, А вот купить SAA5531 или SAA5563 будет легче, да и телетекст появится.
soks
21/11/2004 02:58
ФАРТ поясни они меняются один водин или спеределкой
ФАРТ
21/11/2004 05:30
Было бы так классно, если бы все писали - какая модель, полное наименование процессора и т. д., тогда и к гадалкам ходить не надо. Эти процессора, да и еще несколько из серии этого програмного обеспечения меняются без проблем.
SAA5531PS/M4/0351/CTV832R
SAA5563PS/M3/*/CTV832R
SAA5541PS/M5/0355/CTV832R
Такие процессора в продаже имеются.
SAA5531PS/M5/0217__$9,83__290,1р.
Вот эти :
SAA5541 PS/M5/0129__274,37р
SAA5541PS/M5/0129 orig__322,22р
SAA5541PS/M5/0598 __219,24р
я Не уверен в програмном обеспечении (на них вообще-то написано-прочитай).
LT01D - этот процессор еще поискать надо, да и с перемычками и перестановкой EEPROM(наверное) придется поработать. Возможно и этот "CTV64-P01" будет работать.
И второе. Кто и по каким признакам забраковал процессор?
soks
21/11/2004 18:28
сильно извиняюсь но писал со схемы и там короткая запись завтра посмотрю на работе. телек пришел после деревенского кулибина c битым б/п после ремонта не выходит из дежурки инд мигает при удалении дежурного транзика есть запуск на несколько сек. все напруги на проце в норме замена прошивки не помогла замены одноеменого проца на аналогичный с рубина телек заработал без всяких проблем. а на рубине такая же проблема с этим процом . поставщик сказал что таких процов больше небудет прекращен выпуск во такие дела клиент (бабулька) в трансе телеку 3года.хочется помочь.
ФАРТ
21/11/2004 18:45
soks, не тот продавец. Я из прайса копировал.
soks
22/11/2004 15:39
других нет а в магазинах сплошное палево брать страшно а этот не разу не подводил
полное название проца saa5541ps/m5/0355 ctv832pro v3.0
ФАРТ
22/11/2004 18:38
Любой проц из перечисленных с надписью "ctv832"
soks
23/11/2004 17:22
спасибо поставил saa5531 ps/m4 унас стоит 500р все пошло как по маслу
