Philips 21PT128A/59S (Anubis S) - не включается | |||
| Alexus 21/11/2004 05:10 |
После грозы сгорел БП - починил. При включении светодиод не загорается, попыток запуска строчной нет, вторичные напряжения все в норме. Если закоротить 19 ногу проца PCA84C844/221 на корпус появляется растр. Подкидывал другой процессор - тоже самое. На всякий случай поменял BC338 (7219) - не помогло. Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
| LaFer 21/11/2004 11:30 |
А память? Попробуй включить без памяти. |
| Alexus 21/11/2004 17:19 |
Пробовал, никакой реакции |
| LaFer 22/11/2004 01:42 |
У меня тоже Анубис хренов сейчас на столе и тоже после грозы. Но в дежурку включается, а при переходе в раб. режим уходит в защиту и начинает диодом моргать. На 38-ю ногу заводится сигнал PROT посмотри его и так же RESET особенно последний. А у меня похоже TDA8362. Когда принудительно запускаю прет обратный ход. |
| Сибиряк 05/04/2006 17:36 |
PHILIPS 21PT128A/59S - не включается
Не запускается, светодиод мигает. Отключаю нагрузку /строчную/, подключаю лампу ,БП начинает работать, напряжение регулируется, но светодиод продолжает мигать. Проц. TDA8362A; контр. PCA84C844P/221. Первоначальная причина отказа - скачок напряжения в сети. Дважды неквалифицированный ремонт. Схемы нет. |
| ventes 05/04/2006 17:49 |
А импулси запуска есть? |
| Сибиряк 05/04/2006 17:59 |
При подключенной строчной, напряж.БП едва доходит до 40 В.,Может и не быть импульса. До меня прц. уже меняли |
| GENDOK 05/04/2006 19:34 |
Шасси должно быть Anubis S DD.Удачи. |
| alsjen 05/04/2006 20:32 |
Отправил тебе схемку. Дерзай! |
| Сибиряк 07/04/2006 17:07 |
Имея теперь схему-выяснилось,что при предыдущих ремонтах вместо TDA8362 впаян TDA8362A |
| elman 08/04/2006 14:59 |
А ещё иногда зависит какая стоит TDA 4605 -2 -3 -15 |
| Сибиряк 20/04/2006 19:16 |
Вообще молчит. На 10 н. питание "0" Может строчник? Питание на проц. через стабилизатор 8В идет как раз со строчника. |
