METZ 6245 ch692G глюк с видео проц. | |
| Ej 21/11/2004 11:53 |
Видеопроцесор TDA4680. При первом включении на экране линии обр. хода. катоды открыты по 30 В на них.С второго раза, и далее катоды уже закрыты по195В. Звук нормальный, с передней панели все регулируется. Видеопроц подкидывал - не помогло. На входе R,G,B видеопроца постоянка пару вольт. За любую помощь буду очень благодарен. |
| Ej 21/11/2004 19:05 |
Что все сегодня выходные? ![]() |
| Anonymous 22/11/2004 02:00 |
вообще то ента микрушка и квадратная( I2C) Отсюда делай вывод что скорее всего проц не нулится и по шине
случайно чего то торчит .А может и сендкастл но это при условии что шина работает! |
| Ej 22/11/2004 19:20 |
SSC - есть. А вот на щет проца уже интересно. У меня тоже такая мысля былы. По шине общените есть, все как надо. Вот только на пульть не реагирует... Но с панели все работает. На передней панели стоят SAA1064, SAB80C32. Кстати, на индикаторе ели заметно что-то мигает по мимо номера програмы. Как вы думаете что имено нужно менять SAB 80c32 или SAA1064? |
| Ej 09/12/2004 01:38 |
Уже подставлял SAB 80C32, SAA1064, 24С04 переписывал - не помогло. Заманал падло. И разобрать жалко и, и крови много уже попил. Люди, выручите на свежую мыслю. |
| vinmaster 09/12/2004 02:15 |
Поройся вокруг 4680,там должен быть стабилитрон 4.7В. Я однажды два дня репу чесал, пока на неко не наткнулся. Звонился подлец, как рабочий, а стабилизации не давал. |
| Ej 09/12/2004 19:28 |
vinmaster, спасибо проверю |
| Ej 09/12/2004 22:31 |
Неа, стабилитрон рабочий. |
| Ej 10/12/2004 20:16 |
Запустился паскудец! Поставил я вместо tda4680 - tda4780, и на плате выкусил резистор между 18 и 19 ногой, и закоротил ограничительный резистор (по-моему 47Ом), через который идет SSC.
Теперь вопрос №2 какой к нему подобрать пульт. Не один код Мака 2002 не походит . По каталогам мне на эту модель ничего не нашли. |
| shuvint 11/12/2004 09:09 |
Попробуй код 1291на Маке |
| RC 11/12/2004 15:06 |
Ej, попробуй код 1242.
Правда это код для MAK-Oscar, но я почти уверен что коды совпадают с МАК2002. Сам протокол (пульта) довольно особой и не так часто применяемы. Пульт BQS482 или VISA IR7234 тоже должны подойти. |
| abc 11/12/2004 15:38 |
Возможо проблема с фотоприемником, на проц проходят импульсы? ![]() |
| Ej 15/12/2004 11:08 |
Спасибо всем. До проца импульсы доходили. После замены приемника "втупую" ящик стал откликатся на код мака 1242. Вот только я не могу на нем настроить каналы. Люди отзовитесь кто знаком с этим меню. |
| RC 15/12/2004 11:22 |
Ej, попробуй Shift + C(желтую кнопку). |
| wall 15/12/2004 12:41 |
Ej, родной его пульт Metz 6302,такой со шторкой снизу,
1:1 клон COM 3268 на пульте есть C кнопка,набор номера канала.После этого на самом ящике красная кнопка M(Memory) Также есть настройка и через меню,в котoрое без пульта не попадёшь. Добавлено 15-12-2004 10:48 IR9762 KONIG |
| Ej 23/12/2004 11:16 |
Подошел BQS482. Всем спасибо. |
