Sony KV-F25MF1 светодиод мигает 3 раза | |||
| enigma 22/11/2004 12:22 |
Sony KV-F25MF1 шасси G3F поступил в ремонт с неисправностью: нет кадровой развёртки - горизонтальная полоса. Облазил весь интернет, в поисках информации на даную модель - без результатно. Кадровая собрана на четырёх микросхемах: CXA1587, CXD2018, усилитель кадровых импульсов LM358 и выходной каскад STV9379. Менял CXA1587 - ничего неизменилось.
Хелп! - помогите найти схему или информацию по самодиагностике этого тела... т.е. что за неисправность, вызванная миганием светодиода 3 раза... или подбросьте свои идеи... |
| Сергеевич 22/11/2004 15:42 |
Destination ME,HK,THAILAND,EA
Description TRINITRON COLOR TV 1994 Power requirements 110 - 240 Vac ( 50/60 Hz ) Power consumption 163 W Depth 511 mm Width 690 mm Height 521 mm Weight 35 kg Picture tube 60 cm ( MEASURED DIAGONALLY ) Chassis G3F(SCCG37PA) Chassis G3F(SCCJ43DA) ( EA ) Chassis G3F(SCCG70EA) ( THAILAND ) Chassis G3F(SCCG43LA) ( HK ) Supplied Accessories REMOCON RM857 Optional Accessories TV STAND SUF25 Optional Accessories MAGIC COMMANDER RM829,RM848 TV system B/G,I,D/K,M COLOR system PAL,PAL60,SECAM,NTSC4.43 COLOR system NTSC3.58 VHF Channel coverage E2 - E12 ( B/G ) UHF Channel coverage E21 - E69 ( B/G ) CATV Channel coverage S01 - S03,S1 - S41 ( B/G ) UHF Channel coverage B21 - B68 ( I ) CATV Channel coverage S01 - S03,S1 - S41 ( I ) VHF Channel coverage R1 - R12 ( D/K ) UHF Channel coverage R21 - R60 ( D/K ) CATV Channel coverage S01 - S03,S1 - S41 ( D/K ) VHF Channel coverage A2 - A13 ( M ) UHF Channel coverage A14 - A79 ( M ) CATV Channel coverage A-8 - E,G - W+25,W+27 - W+84 ( M ) Antenna 75-ohm EXTERNAL TERMINAL ( FOR VHF/UHF ) Speaker Output power 2 X 6 W это всё что удалось найти про этот ящик |
| Лев 25/11/2004 19:42 |
Можно ради спортивного интереса поменять STV9379. |
| enigma 25/11/2004 20:41 |
Она целая! Кадровый импульс на неё подаёшь - растр раскрывается и телевизор при этом продолжает работать... (не переходит в дежурный режим, и не мигает светодиод). |
| maxsimus (AMV) 25/11/2004 21:11 |
enigma,
| max2002 26/11/2004 12:55 |
Кадра формируется в CXD2018, но на неё заводится сигнал обратной связи с выхода кадров. Так что отсутствие кадровой пилы может быть вызвано тем что сигнал обратной связи не доходит до CXD2018, ну и конечно же неисправностью самой CXD2018 или её обвязки.
Ну а дальше, действительно "...Тебе то лучше видно." |
| enigma 26/11/2004 18:22 |
При включении телевизора он даже и не пытается появиться.... Питание на все микросхемы подводится.Подкинуть бы CXD2018, но взять негде... |
| enigma 01/12/2004 18:35 |
Нашёл, подкинул и всё заработало......... ![]() |
| ashraf 05/06/2010 18:50 |
KV-F25MF1-chassis G3F dump |
