LG шасси MC-019 - изображение мигает как стробоскоп | |||
| Streik 22/11/2004 13:16 |
Процессор TDA9381PS/N2/3I0792, кадровая LA7840.
Изображение мигает как стробоскоп (около 10 Гц), при уменьшении размера по вертикали мигать перестает, при увеличении вообще черный экран, кто нибудь победил это, уже не первый, раньше помогала замена проца, сейчас нет, думаю дело не в нем. Микросхемы все менял. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/11/2004 16:51 |
Процы тоже в подобной ситуации менял но один раз моргание было не очень стабильно по частоте - оказалась труба. ![]() |
| Streik 22/11/2004 17:25 |
Завтра буду трубку кидать. |
| ФАРТ 22/11/2004 18:56 |
А если замерить длительность КГИ (около 950 мксек)? Или поменять С546? Мне кажется, что отдельные экземпляры процессоров справляются с проблемами кадровой развертки (питание, 7840, ОСа), а другим не под силу, как в этом случае. |
| ras 22/11/2004 21:28 |
Streik,
т.к. у меня много нулёвых плат 019 и есть лыжные корпуса, частенько при приобретении очередной трубы собираю телики на продажу. Впервые столкнулся с этим на 20-х трубах с большим инд. и акт. сопротивлениями кадровой катушки. В основном проходит откидыванием второго резюка датчика тока ОС в кадровой. Попадаются более капризные - приходится подгонять номинал поточнее. Есть один экземпляр, где ни подбором резистора, ни сервисом очень точно размер не выставить (начинает моргать). Ну, и чёрт с ним, неохота разбираться |
| Streik 23/11/2004 14:37 |
Все эксперементы были неудачными,трубу менять не захотел.Добился стабильного изображения заменой диода D501,скорей
всего его емкость повлияла. |
| alexpopov7777777 05/11/2013 11:41 |
неисправность такая же,диод d501 целый, проблема была в С304 100u35 (потеря ёмкости). |
