WALTHAM TS4351 напряжение строчной развёртки | |
| Gevor 22/11/2004 20:34 |
WALTHAM TS4351 Экран A56. Какое напряжение строчной развёртки 114 или 140 вольт у меня 140. тдкс был пробит, поменял на новый, стреляет да и еще колекторный конд какой ёмкости? Спасибо |
| popov 22/11/2004 20:49 |
140В 0,01
стпочник АШЕРОВСКИЙ ставил? |
| Gevor 22/11/2004 20:58 |
А што такое АШЕРОВСКИЙ |
| popov 22/11/2004 21:08 |
HR7325 |
| Gevor 22/11/2004 21:12 |
нет 0-2223-074 |
| popov 22/11/2004 21:16 |
Схема подходит от telefunk
Шасси 617 посмотри она в инете есть Добавлено 22.11.2004 21:26 см. мыло |
| Gevor 22/11/2004 23:07 |
Спасибо Сергеи значит у меня тдкс точно брак |
| Сергей_Ко 23/11/2004 00:09 |
Там стоит ТДКС АТ110/25/20, но среди китайских был брак. Мне даже при продаже обещали заменить, т.е. знали, что туфту впаривают... |
| TAI 23/11/2004 00:20 |
Попробуй увеличить С кол до 15н и уменьшить зазор в сердечнике FBT до 0,2мм.Помогает. |
| Gevor 23/11/2004 11:26 |
А ты так пробовал? |
| TAI 24/11/2004 01:39 |
Месяц назад таким образом заставил работать китайский AT110/25/20.Если сравнишь индуктивность коллекторной обмотки с родным FBT - изумишся. С HR проблем не наблюдалось.А у родного FBT сердечник без зазора.. |
