Sony 29C3 полоса по середине! | |
| Toro 23/11/2004 14:19 |
После того как он проработает около 15-20 минут проявляется следующий глюк!
Посередине экрана проявляются черная полоса. Глюк начинается с того, что при Переключении программы видно эти помехи а потом видно это на канале. ![]() |
| max2002 23/11/2004 16:04 |
Полоса вертикальная или горизонтальная?
Ровная или рваная? С AV-входов видна или нет? Само изображение сдвинуто или нет? На всех каналах одинаково? Ответь подробно, тогда мож и будет тебе . |
| Toro 26/11/2004 17:19 |
Полоса горизонтальная. Причем она рваная и на AV видно тоже.Еще такой момент она становится больше и закрывает OSD |
| niklz 30/11/2004 00:15 |
получатся что кадровая глючит скорее всего возбуд! проверь- ка литы по питанию кадров- мой тебе дружеский совет. |
