Universum FT81802.11AK19-5.Замена TDA 8840 1Y на TDA8842 2Y. | |||
| Anonymous 23/11/2004 14:39 |
Добрый день всем.Помогите разобраться стакой проблемой,ненашел 8842 1Y поставил 2Y немогу настроить каналы,менял прошивку ничего недало.Контролер SDA 5225-A005. |
| Рetrovich1 23/11/2004 15:09 |
так не пойдет |
| ФАРТ 23/11/2004 15:42 |
Значит плохо менял прошивку. 11АКхх с конвеера идут с настройками, при которых без разницы, какая версия м/сх стоит. |
| GONHAR 23/11/2004 16:03 |
посмотри какое СКВ если простое, то 2Y не пойдет, если СКВ PLL то в сервисе есть опции настройки СКВ |
| ФАРТ 23/11/2004 19:38 |
Неужели правда, что видеопроцессор запрещает работать СКВ? |
| stas-mas 23/11/2004 21:03 |
Подстрой IF-PLL в сервисе ADJUST 04 и все запрацюе |
| Anonymous 23/11/2004 21:42 |
Подстроил IF-PLL , все заработало.Всем СПАСИБО за помощь. |
| Freddi 24/11/2004 01:52 |
Какое значение ADJUST 04 надо ставить ?
75-80 ? |
| ФАРТ 24/11/2004 07:43 |
Freddi, С завода идет 80, Если 75, то врядли заметишь изменения при хорошем фильтре IF.
В одной из инструкций - 75. В рабочем ТВ с заводской регулировкой - 50. |
| Freddi 25/11/2004 00:30 |
Тогда что подстроил stas-mas ? |
| georgiy32 25/11/2004 04:43 |
ФАРТ, не совсем верно.
опции в сервисе всеровно нужно менять при такой замене. Добавлено 25-11-2004 05:49 Freddi, я давно не переделыва точно не помню если эту опцию можно увеличить до 103 то это оптимальный вариант. |
| ФАРТ 25/11/2004 07:42 |
georgiy32, Какие? |
| ФАРТ 25/11/2004 09:09 |
georgiy32, Что именно не верно? И Какие опции нужно менять? |
| georgiy32 25/11/2004 15:12 |
ADJUST 04 увеличить до 103 |
| ФАРТ 25/11/2004 20:04 |
georgiy32,"ADJUST 04 увеличить до 103" находится в сервисе в разделе ADJUST (в переводе РЕГУЛИРOВКА)
"опции в сервисе всеровно нужно менять" - я понимаю дословно. А именно раздел OPTIONS (ОПЦИИ, ВЫБОР). Когда ТВ приходили транзитом из Германии, требовалась только замена фильтров и м/сх. Если они останавливались по каким-то причинам в Польше, то там всякое бывало. Регулировать "ADJUST 04" приходилось только однажды, так как Вестел изначально зашивает возможность установки версии м/сх N1 или N2. А также, если стоит аналоговый тюнер конкретной фирмы, то в прошивке зашиты опции для тюнера PLL этой же фирмы. В ТВ, в который от рождения никто не лазил уже 6 лет, "ADJUST 04" стоит почему то "47". "ADJUST 04" увеличить до 103 ВОЗМОЖНО будет, если проведена неправильная переделка под стандарт OIRT, а именно установлен фильтр 38,0 вместо 38,9. Не исключено, что при хорошем качестве сигнала этого никто и не заметит. |
| georgiy32 25/11/2004 23:25 |
ФАРТ, совершенно с этим согласен ![]() |
| Freddi 26/11/2004 01:25 |
Поставил значение ADJUST 04 - 95 при 103 не настраивает точно.
Разницы между 80 и 95 не обнаружил |
| KZen 16/03/2007 21:02 |
Тоже не настраивает каналы SHARP 37ET-35S Проц SDA5253C-A003. При замене TDA8840 1Y на 8842 2Y.Немогу найти настройку IF PLL. AGC и AFT - непомогает. ![]() |
