Panasonic TC-21S1 шасси MX-3C. Проблемы с ОТЛ. | |||
| hermes 23/11/2004 14:47 |
После грозы слетела прошивка,все значения ушли на ноль.Поменял память(24С02А) и перепрошил её с пульта.Теперь ситуация такая: изображение малоконтрастное, при уменьшении ускоряющего контрастность немного улучшается,но при этом, с изменением яркости, начинает дрожать экран с частотой 50 Гц.Кондёры по питанию и вокруг строчника поменял.Буквально все резисторы по цепям ОТЛ выпаивал.При увеличении ускоряющего экран начинает сужаться, и блок питания уходит в защиту.При дрожании, на первой ножке ТДКС увеличивается амплитуда сигнала и кривая какая-то ломанная идёт.Помогите советом. |
| lenin 23/11/2004 15:53 |
Питание не гуляет при увеличении ускоряющего.Сдается мне , что блок питания не тянет нагрузку. |
| hermes 23/11/2004 17:14 |
Питание нормальное.Кстати вэтом сервисе есть субконтрастность? |
| AS 23/11/2004 17:56 |
У меня встречался раз пробой кондера в цепи ОТЛ (обычного керамического). Симптомы были такие же, правда не в Панасе. |
| hermes 24/11/2004 13:24 |
