Chassis 11AK18 - гуляет размер | |
| Ej 23/11/2004 15:10 |
При изменении яркости изменяется размер по горизонтали, при увеличении уменьшается, и меняется коррекция. При максимальной яркости картинка выравнивается. Питание напруги держит нормально, фильтрация нормальная. Что ж может быть? |
| Sem 23/11/2004 18:44 |
ОТЛ смотрел? |
| andrewsaw 23/11/2004 18:57 |
отл надс смотреть |
| stas-mas 23/11/2004 21:15 |
В сервисе ADJUSTMENTS GROUP 5) EHT COMPRS
6) EHT COMPAN 7) A-EHT COMP шота одно из этого,точно шо непомню но это железно |
| Ej 23/11/2004 21:47 |
stas-mas, корекция меняется, но она и гуляет при изменении яркости. На 15-ноге ТДА4780 постоянка, на изменения яркости не влияет, а какой импульс тамс доолжен быть? Транзисторы и обвязку проверял. А ТДКС может быть? |
| stas-mas 23/11/2004 22:25 |
Телик 100Hz? |
| Ej 23/11/2004 23:19 |
stas-mas, угу! |
| stas-mas 23/11/2004 23:40 |
Так это в сервисе компенсация ОТЛ ,те три опции. В сервис "MENU" "1,6,7,5". Такое было но пару лет тому точно непомню кокая опция. |
| Ej 25/11/2004 19:34 |
stas-mas, спасибо дружище. Поколдоваля я в adjustmenst, и все пошло. А я ковырял ОТЛ . . |
