Sony KV-14VM1 - видеодвойка
Valentin
23/11/2004 18:10
При воспроизведении кассеты на экране изображение с помехой в виде древесины. БП на STR83159 заменил все емкости в первичке и вторичке результат ноль (думаю помеха с БП). Схемы нет, поэтому обхожусь "подручными средствами". У кого-нибудь подобное было?
maxsimus (AMV)
23/11/2004 18:22
Valentin, первым делом все фильтры (С) по основным питателям проверь ,а лучше замени на заведомо исправные.Шаг второй- межкаскадные,сигнальные (С) так же не мешает проверить. Как припоминаю, старые кондеры так себя проявляют.
Doctor_ORZ
26/04/2005 15:20
Аналогичная фигня, только наоборот: с кассеты ок, а с эфира - помехи (древесина, двоение и пропадание цвета). Пропаял тюнер - не помогло. Есть характерные дефекты?
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/04/2005 07:29
Доктор, а ПЧ как в этом аппарате устроена, не в отдельной коробочке часом? Ежели в коробочке то снимай ее и тупо пропаивай всю.
Doctor_ORZ
27/04/2005 13:33
Тупо пропаял и всё прошло, в смысле заработало! Спасибо!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/04/2005 14:18
Доктор, а что с этим вопросом на rc5 не вылез? (michail)
