FUNAI TV-1400 MK7 - картинка как у дохлого кинескопа
Gera A
23/11/2004 20:39
Пришёл с убитым HOT(2SD1555) и FBT(FCM-14B025). После их замены картина такая - размеры и по гориз. и по верт.
расширены, изображение бледное, как у дохлого кинескопа. Замер вых.напруг показал, что с БП всё в норме, а с ТДКС
занижены где-то на 10%. В обвязке ТДКС ничего подозрительного не нашёл. Что это - ТДКС левый или дальше копать?
Морозик
23/11/2004 20:46
Попробуй подобрать емкость в колекторе НОТа
Люшик
23/11/2004 21:58
обязательно проконтроллируй напряж, накала осцилографом/уровень/, подставь электролит по+В
luca
23/11/2004 22:09
Gera A, можно высокое померять,методика в энциклопедии.
Люшик
23/11/2004 23:05
осциллографом на коллекторе строчного -обязательно пробник с делителем 1/10
witan
24/11/2004 01:14
Gera A, Катоды живые?Есть чем померять?Может она и правда...того? недовольство, огорчение
TAI
24/11/2004 01:59
Внимательно проверь цепи ОТЛ.FBT по ним всегда бьет.
ромм
24/11/2004 03:52
Gera A -Если не изменяет память там есть развязка через оптрон на транзистор раскачки с ТДКС для стабилизации растра, похоже там собака порылась.
Gera A
24/11/2004 07:01
Спасибо всем за ЦУ. На работу приду и всё по порядку проверю, вечером доложу обстановку.
Рetrovich1
24/11/2004 07:40
есть основания предположить, что первопричина не устранена и ситуация может повториться. Надо бы проверить вероятные К примеру проконтролировать температуру НОТ...
А насчет трубы верно подмечено-срок подошел
krtpc
24/11/2004 09:35
Электротит на выпрямителе питания ВУ дохнет.Стоит между +В и 200в на 160в.При замене меняй на напряжение 250в и ставь между землей и +200.Было,что он пару раз тащил за собой HOT
Gera A
24/11/2004 18:31
Морозик, твой совет был первым и в самую точку. Пьем пиво
В коллекторе НОТ стоят параллельно 4700 и 2700 пФ, вместо 2700 поставил 1000 пФ и всё встало на свои места. Размеры и вых.напруги в норме, картинка тоже(кинескоп нормальный), ТВ отработал на прогоне 3 часа - нагрев НОТ и FBT незначительный, хотя у НОТ даже радиатора нет.
Проанализировав ситуацию, я пришёл к выводу, что на ТДКС прилепили не ту бирку(он и по габаритам больше,чем родной), скорей всего это от 20-ти дюймовой трубы. Вот такие, блин, дела.
