11ak30 сильно греется транзистор БП. | |
| killertv 23/11/2004 21:42 |
Поменял микросхему ,транзистор такой как на схеме, електролит по питанию микросхемы тоже менял.Тв при етом работает нормально ,выходные напрежения в норме но за 5 минут радиатор набирает более 100 граусов.Есть подозрения на дросель с затвора транзистора в место которово я поставил перемычку но насколько я знаю должен и так работать.Сасибо ![]() |
| Ej 23/11/2004 21:48 |
killertv, попробуй для начала питание нагрузить на лампочку, может его что-то сильно грузит. |
| luca 23/11/2004 22:11 |
killertv, если отключить ОСку ? |
| killertv 23/11/2004 22:25 |
Если бы был оська или перегружен бп размеры были другие или подсаженно одно из напрежений но я же говорю что телик работает нормально. ![]() |
| Anonymous 23/11/2004 22:55 |
поставь маленький дроссель в затвор, нужен. Пару микрогенри. |
| killertv 24/11/2004 09:47 |
Ставил на 1 до 3 мгн но все монопенисуально. |
| Streik 24/11/2004 12:17 |
Пиши какой транзистор и микросхему,дроссель уберал,работает без проблем,посмотри
диоды на выходе БП могут быть в утечке. микруху P40 поставил?Строчный не греется? |
| ФАРТ 24/11/2004 14:16 |
killertv, А демпферный диод в первичке питателя менял? |
| killertv 24/11/2004 21:02 |
MC 44608p40,K2750,D804 менял,строчник ноль емоций темп.в норме,дросель убрал, но несмотря на все ето греется.
Добавлено 24-11-2004 22:36 Забыл добавить в дежурке холдный(трнз). ![]() |
| nikman 24/11/2004 22:34 |
я в подобной ситуации смог только поставить ГРОМАДНЫЙ радиатор работает уже несколько месяцев эту тему на форуме обсуждали |
| Freddi 25/11/2004 00:43 |
Радиатор это шаманство !
Должена быть причина и устрание оной. killertv мне встречались левые MC 44608, в место значка (м) у них толи (с) толи хрень другая. Вот они работают не всегда ... |
| killertv 25/11/2004 02:15 |
На счет радиатора я думаю тоже что ето для того чтоб от....тся от клиента и можно но совесть не даст,но насчет микрухи посмотрю хотя эта уже третья.Спасибо. ![]() |
| Freddi 26/11/2004 00:01 |
их может быть больше
У нас на рынке все продавцы купили эту партию |
