Горизонт 34ТБ-545Д-И Ч/Б линии обратного хода? | |||
| Dim Arz 23/11/2004 22:21 |
Собран на управляющем процессоре INA84C641NS с памятью 24С02 и TDA8303A. Принесли с дефектом светлый экран с линиями обратного хода, изображение просматривается, звук есть, яркость и контраст не регулируется, ПДУ работает. Попробовал сменить 24С02, но дефект сохранился. У кого какие есть мнения на этот счёт? |
| tvorcheskiy 23/11/2004 22:32 |
Dim Arz, Копай в каскаде видеоусилителя, в цепи кт940 стоит мелкий транзистор. |
| Dim Arz 24/11/2004 01:55 |
tvorcheskiy, В этой модели телевизора КТ940 нет. |
| m.ix 24/11/2004 03:08 |
если не охибаюсь ВУ.
тады на чём он у тебя сделан может как у ВОЛНЫ 8ми ногая(которую нигде достать нельзя) стоит там ито 940 стоит. проверь питание(ВУ), дросселя. есль есть глаз(оцилопер.осциллограф) то проблем у тебя недолжнобыть. |
| Рустам 24/11/2004 10:27 |
Скорее всего, мало питание видеоусилителя. Предположительно усох электролит по питанию видеоусилителя. Схема и описание: |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/11/2004 11:16 |
VT8, VT9 проверяй 3107 в этих гариках регулярно в утечку уходили причем звонятся нормально. Для "отлова" специально с живого напряжения списывал. |
| tvorcheskiy 24/11/2004 15:17 |
Во-во... Он и должен быть. |
| Dim Arz 24/11/2004 21:03 |
НО они нормально звонятся? Да мне ещё один такой пришёл с треснутым корпусом, буду сравнивать и потом напишу что наковырял. |
| GONHAR 24/11/2004 22:05 |
а может посто МЭЗ трубы (бывало не раз) |
| Dim Arz 24/11/2004 23:25 |
Нашёл, причиной дефекта оказался неисправный транзистор КТ3107 поз VT9.
Действительно в видеоусилителе утечка в транзисторе. Всем большое спасибо Вы оказались правы. |
