TV Эльдорадо (11AK19pro). БП цыкает не запускается. | |
| Alexus 23/11/2004 23:45 |
Аппарат после скачка напряжения по сети. Заменил неисправные MC44604P, K2750 и сгоревший резистор 47 Ом в цепи запуска полевика. БП цыкает, запуска нет. Проверил подетально всю обвязку в БП, отключал все нагрузки, менял оптрон, TL431, MCR22-8, R823 (99кОм) - безрезультатно. Если отключить катод тиристора MCR22-8 от LM317 то светодиод начинает моргать. LM317 менял. Прошу помощи! |
| stas-mas 23/11/2004 23:49 |
Так он в дежурке так и работает пачками,попробуй принудительно включить в рабочий режим,может процу торба |
| kulek 24/11/2004 00:07 |
Процессор проверить легко - отключи с него питание и прозвони на землю сопротивление. Резистор проверь (а лучше замени)на истоке полевика БП. |
| mka 24/11/2004 00:26 |
Alexus, Когда цикает, какое напряжение на питании процессора, есть ли +5 вольт? |
| Alexus 24/11/2004 03:10 |
Спасибо за ответы. М-да, процессор умер (ноги питания и не только на корпусе). Это SDA555. На наклейке: Vestel 19V1.0NT. Кто менял подскажите есть ли они и по какой цене, слышал что с ними есть проблемы. |
