SONY KV-29C5R ШАССИ FE-1, через 15 минут бочка | |
| Aleks 24/11/2004 00:32 |
Был пробитый строчный транзистор, поменял, работает, но через 10-15 минут справа постепенно появляется бочка. Искривление посередине к центру, сам не видел, со слов хозяина. То же самое было и до пробоя транзистора, только сейчас не пробивает, а срабатывает защита. Все что видел, на всякий случай пропаял при замене транз. Куда покопать? ТДКС что-ли с прогревом, транзистор вроде не левый, да и одинаковый дефект со старым и новым транзистром.... |
| Aleks 24/11/2004 23:18 |
Ребята! Неужели никому этот гробина не попадался с чем-то похожим? |
| Слава1 24/11/2004 23:48 |
Похоже что строчный транзистор сильно нагревается и выходит из режима на пробивание. |
| Aleks 25/11/2004 00:30 |
То, что похоже это понятно. Только от чего он стал нагреваться? Если это, конечно, так. |
| Aleks0363 25/11/2004 01:15 |
Несколько раз было - КЗ витки в катушке диодного модулятора.
Grundig с такой "какой" продержался почти год, пока не вскрыл катушку и не поленился смотать витки. ![]() |
| Генас 25/11/2004 11:19 |
Причём здесь ТДКС и транзистор.Смотри цепи коррекции. |
