Clatronic CTV555 (проц ST92195C7B1) вместо звука хрип. | |
| Spinoza 24/11/2004 13:05 |
Clatronic вместо звука хрип на DK . Т.е. просто монотонно хрипит, ничего не разобрать. При переключении стандартов с DK на BG звук пропадает совсем, слышен слабый шум.
процессор ST92195C7B1, видео - ST2247C, звуковой MSP3410 Может звуковой проц вылетел? Или прошивка? Подскажите кто-нибудть, а если есть прошивка, скинте пожалуйста. |
| Spinoza 02/12/2004 11:51 |
Все гораздо проще. Оказалось, один динамик звонится накоротко. (?) Выходная звука TDA8944 один выход короткий, когда отключил динамики из нее пошел дым. Заменил динамик и микросхему, все пошло. |
| Spinoza 24/12/2004 10:46 |
Продолжение истории. Телек проработал неделю и снова таже проблема.
Но на этот раз динамики целые, но зато микросхема выходная кипит. Обвязку проверил, питание тоже в норме. Заменил на новую - через три минуты кипяток. Что может быть? Толи они бракованные, брал в одном месте, может надо было в разных. Никто таких бракованных не встречал? |
| Spinoza 26/12/2004 15:05 |
Ох и достал меня этот телек. Выяснил следующе: по левому выходу у микросхемы стоит 10 вольт постояннки. Микросхема с мостовым выходом. В обвязке на каждый канал по три конденсатора. Заменил все три. Ставлю уже третью микросхему, все равно 10 вольт. Пока я догадался померить напругу на выходе, сгорел уже второй динамик. Ставлю эквивалент резистор 8 ом - кипит. Правый канал - в норме. Может микросхемы бракованые? Схему скачал, ошибок в монтаже нет. Что делать?
Уже починил. Проблема - разделительный SMD конденсатор по входу. Наверное, в нем утечка, но тестер не выявляет. Заменил, все пошло. А перед этим ошибочно заменил кондер в исправном канале. Не помогло, однако. ![]() |
