SAMSUNG CK-6202W шасси SCT12B блок питания. | |
| Дима 24/11/2004 14:31 |
Минут десять работает нормально, после чего начинает быстро греться резистор R812 непойму в чём дело подозрение на HIC PCL001T Может быть? |
| TomikaZ 24/11/2004 16:18 |
А что происходит далише?Сгорает резистор? |
| Дима 24/11/2004 16:39 |
Резистор сгорел и всё он не запускается., из дежурного режима,напряжение занижено, вместо 5V 3V На вторичных обмотках все напряжения занижены.
Чего он горит не могу понять ведь сначало работает нормально и не чего не греется. Электролиты заменил, SE130 и SA940 тоже заменил. |
| TomikaZ 24/11/2004 18:36 |
Может быть виновата PCL001T так как нет особенно там больше кого винить.В Samsungах все блоки питания на STR и сборках часто из за их вины летят. ![]() |
| Sogel 24/11/2004 19:01 |
Проверь Q802 и C830, и DZ805- вот его желательно проверить на горячую.
----------------------- И немного из опыта, у Самсунгов плохая защита в БП, они могут несрабатывать при замыкании в нагрузке по цепям., и сами вылетать... ![]() |
