Ultravox HARMONY 28 ... - не пашет после замены ТДКС | |
| TomikaZ 24/11/2004 14:58 |
Привет всем. Попался довольно старенький Ultravox. Один из тех, в которых стоит обычный трансформатор 220В для питания и стабилизируется с BU806, который запускается вместе с строчным каскадом. Я даже точно не пойму как это всё вместе работает
Но первая причина была ясна, коротил ТДКС. Я купил новый HR, но при запуске сразу сгорел BU508, подключил через лампочку 150Вт, на ней падает чуть ли не всё напряжение, при этом все импульсы запуска из TEA2026C в норме. Не пойму что нагружает строчный каскад, я там всё перекопал. Может сталкивался кто с подобной проблемой этих теликов? Есть старые NORDMENDE с похожей системой, а в этом Ultravox даже номера деталей не указаны на плате и схемы не нашёл нигде. Помогите! А то жаль деньги за ТДКС ![]() |
| Gullit 24/11/2004 19:42 |
Смотри ОС,диодный модулятор,конденсаторы в коллекторе НОТ. |
| TomikaZ 24/11/2004 20:36 |
Всё пересмотрел по 5 раз,и менял даже многое.Ненахожу ничего.Может чтото слетело иза короченого ТДКС-а,у него те витки которие недолжны стыкатся скорочены были. |
| WDW 10/01/2005 15:42 |
У меня тоже попался такой довольно старинкий ULTRAVOX.
Питания с BU806, запускается в месте с строчным каскадом,но оно сгорело.Поменял на BU903,похожии дарлингтон. Все работает нормалъно,но через час, два тв отключается,сработвает защита !! Думаю що проблем ТДКС.Там оно HG !!! (У меня строчник S2000) Идея ??? |
| TomikaZ 24/01/2005 10:28 |
Я тдкс ставил испанский HR, с ними проблем небывало.А какой у тебя марки HG? Етот телик застоялся у меня давненько хозяйн может и призабыл его. А вот HR 20$ стоил. Жалковато. |
| stas1 24/01/2005 11:40 |
cмотри кусок схемы может поможет! |
| TomikaZ 24/01/2005 11:44 |
Спасибо.Попробую ещё покопать ето старьё. |
