sony kv-m2530,самопроизвольно переключаются каналы | |||
| продюсер 24/11/2004 15:04 |
После ключения через некоторое время начинают саопроизвольно переклю чаться каналы,причем не резко,как при нажтии с пульта,а постепенно налезает один на другой как эфирная помеха.Уточню что не настройка плавает,а меняется и номер программы,например был 7 стал 17,потом 30,чаще 00.Промежуток между скачками и номер канала произвольный.Подскажите,сталкиваюсь первый раз.Спасибо. |
| TomikaZ 24/11/2004 15:46 |
Память может дурить,надо новую вставить и прошить. |
| продюсер 24/11/2004 15:54 |
Никогда не прошивал память.Подскажите как,если не сложно? |
| max2002 24/11/2004 15:57 |
Не умничай. Поставь новую и всё. Ничо шить не надо. |
| TomikaZ 24/11/2004 15:59 |
Ну раз так то плохо.Прогроматор нужен.Там стоит память SDA2546 её аналог 24С04.Если поставить пустую 24С04 то небудут вообще переключатся каналы.
Ето точно память у него дурит,непервый случай. |
| Gullit 24/11/2004 17:38 |
Заканчивайте дурковать! продюсер, просто ПОСТАВЬ ЧИСТУЮ ПАМЯТЬ ![]() |
| TomikaZ 24/11/2004 18:06 |
Ну я понимаю что там память лишь для запаминания каналов но невыдумываю,пришлось прошить иначе было как я и писал Может в етом случае и будет работать.Может у меня проц другой немножко стоял. |
| max2002 24/11/2004 19:59 |
"Может у меня проц другой немножко стоял."
TomikaZ, у тебя просто память немножко не чистая была. It's a Sony, TomikaZ. |
| TomikaZ 24/11/2004 20:28 |
Пробовал точно с чистой.Я когда в первый раз с етем дефектом столкнулся,с разу и недумал шить память но когде непошёл телик вшил родную прошивку и всё пошло.Пробовал и SDA2546 и 24С04 то же самое.Память точно пустая была.Может там модель другая была я непомню точно. |
| ККК 24/11/2004 23:16 |
Я просто поставил чистую SDA и все ОК. Точно. |
| SerZh 25/11/2004 08:12 |
Ставь пустую 24С04 или С08 и не парься... |
| Butov 12/10/2011 16:24 |
Может кому-нибудь понадобится.. Sony kv-m2530k, тоже переключался на 0 канал. В магазине не было 24C04 и 08,взял на пробу 24C16BN6, подошла и работает. |
