Onwa K-9225MF какой НОТ | |
| рамиль 24/11/2004 17:41 |
Аппарат пришел с пробитым BU2508AX. До меня его уже меняли. Попробовал поставить такой-же, греется черезмерно. Проверил всю обвязку, вроде все в норме.
Кто знает, какой должен стоять по схеме. |
| Sogel 24/11/2004 19:48 |
Если неошибся, речь о строчной развертке?
Именно этой модели нет, есть куча других моделей, этой марки:, -9515; 9620; 9621; a220; 9115; 9315; 9321; 9415; все аналоги Akai-я, в частности модели- 2107- везде стоит 2SD1554. |
| Bilal 24/11/2004 20:04 |
В некоторых 2SD1554, в некоторых 2SD1555, я обычно ставлю BU508DF, нормально работает. |
| рамиль 24/11/2004 20:09 |
Sogel, Bilal, спасибо за информацию. Поставил D1554, температура в пределах нормы. |
| markov 07/12/2004 02:21 |
ГДЕ можно взять схему??? Чем можно заменить процессор со странным названием: ONWA KWEC 5^4.1 ??? На Onwa K-9225MF. |
| рамиль 07/12/2004 06:25 |
markov, я схему не нашел на этот аппарат. Извените ни чем помочь не могу. |
| SS1 07/12/2004 07:34 |
http://wimtv.be/techniforum/index.php - взгляни здесь был целый пакет схем на Onwa |
| markov 09/12/2004 00:38 |
SS1 Извените, плохо с английским. На сайде http://wimtv.be/techniforum/index.php требуется регистрация, а отвечать на вопросы на английском, скорее всего не смогу. Подкажите другие варианты. А схемы других моделей k9115if,9215,9315,9415,9515,8614; k9115it-9615,9715; k9220if,9320,9620,ka120if,220,320; k9921IT типа AKAI У МЕНЯ ВСЕ ЕСТЬ. Больше интересует: чем можно заменить процессор со странным названием: ONWA KWEC 54.1 (Цифра 4 подчёркнута сверху)??? На Onwa K-9225MF. Встречал в поиске кто-то ищет с 2000 года его оригинал. У меня родной садит 5 вольт по питанию. |
