FUNAI 2000T MK7 Не включить с пульта из дежурки | |||||
| Victoras 24/11/2004 18:25 |
Погас во время работы. C516 оказался полностью дохлым. Заменил его, для профилактики и Q504 (2SA1013) - заработал. +115, +5В в норме.
Но включить в рабочий возможно лишь нажав Пр+ на морде. Заменил C515, C344, C348, C271. Остывший вроде стал включаться от пульта, но иногда после нескольких попыток, а через несколько минут (секунд) опять не включить... С пульта - только выключает в дежурку, в рабочий - нет... Другие литы в округе БП по ЕSR - норма. Где копать еще ??? ![]() |
| Акоп 24/11/2004 19:39 |
Прожарить проц !Удачи! |
| Victoras 24/11/2004 19:53 |
Прожарить проц - как то еще не решаюсь, кроме вышеописанного, других глюков не заметил...
Проверяю другую версию. Поставил обратно родной В698. Уже несколько минут проверяю- пока пульта слушает
Возможно не понравился 2SA1013 ? Никто не сталкивался ? |
| Bilal 24/11/2004 19:55 |
Фотоприемник проверял, иногда в нем что то происходит и он выдает инверсный сигнал.
А сам пульт? |
| Victoras 24/11/2004 20:14 |
. Фотоприемник, пульт не причем- все остальное отлично переключает.
Думаю, причина была в новом 2SA1013, т.к. со старым В698 хорошо срабатывает- уже больше пол часа прошло без глюков. |
| Bilal 24/11/2004 20:40 |
Зачем 2SA1013, это ж слабый по току высоковольтный транзистор, обычно ставлю 2SA966. |
| Victoras 24/11/2004 20:57 |
Bilal, причина простая. В 7 раз дороже и по заказу
2SA1013 параметры неплохие- 160В 0,9Вт 1А 15Мгц. Но возможно слабоватый бета? |
| Серж 24/11/2004 21:38 |
Я всегда ставлю 1013. Сбоев ни разу небыло. |
| mihail_09 24/11/2004 21:48 |
Не эксперементируй, ставь новый В698. Старый снеми, а то скоро попрощаешся со строчным транзистором
и стабилитроном. Уже проходили, другой транзистор не ставь, будут глюки с включением. |
| Victoras 24/11/2004 22:02 |
mihail_09, В698 у нас тоже по заказу (3 недели ждать )
Есть 2SB892 (60V 2A 1W 150MHz) - может его купить попробовать ? А то 2SA1013 явно глючный... |
| Акоп 24/11/2004 22:31 |
Че-то ни разу не видел, 698 не от хорошей жизни там греется, слабоват он там и вобще , какая связь между ним и включением , если на проц питание доходит ?Поставь 1013 непаянный,может. |
| Anonymous 24/11/2004 23:27 |
Акоп, 1013 непаянный ставил, как раз с ним и были проблемы ...
Нашел :
| Victoras 24/11/2004 23:29 |
Гость- это я |
| Морозик 24/11/2004 23:45 |
Я ставлю КТ973 ,раньше трудно было достать импорт,а так как от добра...
по привычке ставлю
С КТ3107 помню не выходил из дежурки с пульта |
| Anonymous 25/11/2004 02:19 |
И всё таки прожарь проц - хуже не будет в любом случае. |
| Рetrovich1 25/11/2004 07:25 |
ну и пусть сломается с родным транзистором через 3...5 лет. Нормально. На века что ли хотите. Самое главное - соблюдается конструкция. Да и таких вопросов не будет возникать-ПОЧЕМУ. Не работает нормально - значит не сделал!
а кто мешает 5 штук положить и пополнять расход впоследствии? Или 10. А проц не трогай. После прожарки умирают навсегда нередко |
| Chysti 25/11/2004 07:26 |
Максимум купи шасси новый! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/11/2004 08:14 |
Проблемы перегрева 698 в дежурке особенно при повышенном напряжении сети (240в) в неправильной смехотехнике данного источника. Попробуй последовательно с транзистором поставить резистор 27-47 ом (как специально есть место - вместо перемычки 64 или 164 не помню точно) и после этого подправь значение В+ . Вместо 698 ставил наши кажется 2т313б или 2т3117 (точно не помню - давно было надо по проводимости проверить но точно один из них)- с резистором ни одного повтора не было. А из дежурки не выходит - так не мешало бы питание в дежурке на проце посмотреть. |
| Victoras 25/11/2004 14:14 |
Ребята, большое спасибо за советы и информацию
Остановился пока на 2SB892 - этот не тормозит включения, помощнее родного и нашелся в загажнике . Но в дежурке тоже греется не слабо...
Имхо, в этом случае, видимо, он прав. Надо будет заказать родных на будущее .
А я ставил раньше дешевые и недефицитные A1013, пока не возник этот глюк... |
| Kiril 25/11/2004 14:34 |
Пареньр этот транзистор надо иметь усиление > 200 |
| Victoras 25/11/2004 15:05 |
Kiril, может ты прав.
Нашел в справочнике: усиление h21э для 2SB892>100, A1013>160, а 2SB698>200
Выходит, если ставить не родной- надо отбраковывать по усилению ??? Ни один, ни второй не тянет... Получается- если попадается экземпляр с большим усилением- то без глюков? |
| Рetrovich1 25/11/2004 15:08 |
Тут что, общество филантропов?
А то попадется стерва клиент... Что-то с его ТВ случится и-другая мастерская отметит, что стоит не то....И начнет клиент тебя доить(или пытаться это сделать). За неправильно проведенный ремонт. Часто побеждает тот, кто первый пошел в наступление ![]() |
| Santei 25/11/2004 22:51 |
Я вообще не понимаю для чего в данной ситуации надо греть процессор.(У больного запор а ему апендицит вырезают). Ставь родной транзистор и не забивай себе голову.Вконце концов деньги платит клиент,а твоё дело отремонтировать нормально. ![]() |
| atl 25/11/2004 23:56 |
у нас была ситуация с обычным акаем(где вечно кондеры в БП дохнут) механик нестал интересоваться че 12v стабилитрон сгорает а поставил крен, а с БП 160V пол года шуравало кинескоп сдох, ну иестественно строчник не выдержал , когда сделали оказалась что при115V телик еле светится клиент сначала орать а потом успакоился попросил заключение о ремонте , после этого в независимую экспертиз и в суд ,короче тот механик в конце концов кинескоп ему поменял, так что бережоного бог бережот ![]() |
| Рetrovich1 26/11/2004 07:51 |
Да не береженого, а умного!
Чего здесь изобретать и экономить минуту, чтобы потом влететь?? ....... А здесь еще не советовали трубу стрельнУть!! ![]() |
| KENT 26/11/2004 09:22 |
Не включается из деж реж с ПДУ, с панели - норма :
--Кондер по +12В высох, --При установке вместо В698, КТ209. Я всегда ставлю (около 7 лет), КТ626А, можно КТ630. О перегреве В698 в дежурке вообще можно пораскинуть мозгами: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36448 |
