Siemens 100Hz SDA9280 стрелял умножитель? | |||
| www 24/11/2004 20:16 |
Экран чёрный и при увеличении G2 не засвечивается
С цифрового блока импульсов B-Y R-Y Y100 нет... Все другие импульсы на этом блоке есть...Телевизор пришёл с новым умножителем, в видеоплате был сгоревшим до угля R5073 220кОм (возможно стрельнул старый ум.) ? - при простреле умножителя часто накрывается процессор SDA9280 SDA9290 в цифровом блоке? Или что там горит? ![]() |
| killertv 24/11/2004 21:09 |
Осцилографом поиши все разряды если есть схема,придется проводами подсоеднить100hz блок к плате чтоб ето зделать. |
| www 24/11/2004 22:44 |
А в принципе могут эти сигналы (B-Y R-Y Y100) из-за проблем с памятью отсутствовать ? |
| killertv 25/11/2004 02:21 |
Не встречял но при дохлом умножителе могло слететь.Еще Y попробуй перемычкой кинуть с входа бокса на выход узнаеш где он пропал ,может быть и не он. |
| www 25/11/2004 18:51 |
Нашёл на подмену блок - засветился и пошёл.
Ещё проверил что из 2х частей (+ SPEICHERPLATTE) неиправного блока дефект в первой(FEATURE )... Но это не конец. Дальше интереснее... Телевизор почти ничего не помнит... Если в сервисе выставить все параметры , при выходе он их не запоминает. При этом если расстроить канал при точной подстройке - это он помнит. Ставлю другую 24С16 (должна стоять 24с08 ) - всё запоминает , но каналы не находит... Почему? |
| Коля 26/11/2004 00:07 |
Посмотри внимательно: одна ли там память? Если одна на основной плате, а другая на плате управления, то необходимо замкнуть кой-какие контакты... Укажи шасси или хотя бы процессор управления. |
| www 26/11/2004 00:39 |
Шасси примерно CUC1981 ... Там 2 памяти - 24C08 (кот. я меняю) стоит на плате управления рядом с M27C1001.
КАКИЕ ? |
| Коля 26/11/2004 01:00 |
Не помню я точно, вот так с ходу. По моему там всё сводится до подключения в.7 на масу ( чтобы разрешить запись). В памяти на плате управления занесены настройки программ, а все сервисные установки - в той, что на основной плате. И всё таки укажи модель, процессор, шасси, может удастся найти более конкретную информацию. |
| www 26/11/2004 01:48 |
Siemens Fs256 Надо точно смотреть...
это про 24с02 на основной плате ? замкнуть всё в сервисе сделать , записать и только потом разомкнуть? |
| philips 26/11/2004 02:14 |
www, может это поможет
http://monitor.espec.ws/section1/topic16116.html |
