Samsung шасси P68SA (TDA8362) | |||
| Тимур 24/11/2004 21:13 |
Samsung шасси P68SA (модель не знаю), с телетекстом и на TDA8362. Схемы нет. Дефект в следующем:
При включении растр напоминает режим AV. Снега нет. При подключении антены появляется изображение но какое-то неистественное (будь-то переусиление). Через несколько секунд появляются мелкие полосы (как в 3УСЦТ при дохлой кадровой по гашению ЛОХ), медленно исчезает. При попытки настроить в режиме автопоиска - еле-еле видно, что каналы обнаруживает и проходит мимо. |
| Gera A 24/11/2004 22:52 |
Тимур, похожая картина из-за пьезофильтра бывает. |
| Led 24/11/2004 23:06 |
Настрой опорный контур TDA8362.А еще лучше вскрой его,выломай встроенный кондер и запаяй 68-75 pF вместо выломанного. |
| ФАРТ 24/11/2004 23:15 |
Может прежде чем ломать взять в руки тестер и генератор?. При замыкании фильтра или контура или блокировки по 21 выводу растр будет темный. Есть еще и другие моменты, влияющие на появление подобнрго проявления неисправности. |
| Тимур 24/11/2004 23:31 |
Спасибо за внимание!
Не стал вдаваться в подробности, просто телевизор пришёл в ремонт после ремонта. При управлении телевизором не было индикации, что и сбило с толку, и заставило думать на проблемы с TDA8362. После осмотра обнаружилось, что неправильно запаяли несколько транзисторов. А линии обратного хода - масса кинескопа была зацеплина на ускоряющее! Режим монитора оказался синим экраном. Кажется я начал догадываться - первоначальная неисправность - потеря добротности контура по АПЧГ (т.к остался последний дефект). Настройка его с синим экраном будет проблематичной. Может кто подскажет способ быстрой настройки? |
| Рустам 25/11/2004 00:14 |
Включить в ручную настройку (она там есть?) попробовать отловить какую нибудь программу, если не получиться то подать по ПЧ генератор. По моему, там один контур - он же видео, он же АПЧГ. Ну и настроить по лучшей картинке. Хлопотно, но выполнимо. ![]() |
