Sanyo 83S-B26 - чем заменить микросборку JU0168 (HM0114) ? | |
| SPLIT 24/11/2004 21:46 |
Сгорели оба транзистора на микросборке между 2, 3, 4 ножками -
в результате пробоя силового транзистора. Эти транзисторы образуют составной транзистор и управляют базой ключа Q530. У меня две схемы этого блока питания и ни на одной не указаны номера этих транзисторов. На одной они оба нарисованы как PnP, а на другой оба как NpN. Помогите определить какой эти транзисторы проводимости и на какие транзисторы их можно поменять? Очень нужна эта информация, а то микросборку у нас в городе достать не возможно! |
| Вано 24/11/2004 22:16 |
пробуй когда-то делал...... счас у нас возят родные...... и недорого..... |
| SPLIT 25/11/2004 00:37 |
Спасибо от всего сердца. |
| Рустам 20/12/2004 18:00 |
Вопрос к SPLIT!
Как работает? А то я тоже сталкнулся с этой проблемой. Какой транзистор в ключе? |
| Вано 20/12/2004 22:37 |
ЖЕЛАТЕЛЬНО 10А....... |
| AlexL 29/12/2004 23:05 |
Sanyo CEM2601 модуль JU0168
Sanyo CEM2601 Пробился транзистор в БП и выгорели 2 транзистора на керамическом модуле JUO168 (JU0168). Кто имеет опыт ремонта поделитесь! |
| mihail_09 22/05/2006 21:09 |
Керамический модуль JU0168. Кто имеет опыт ремонта, поделитесь ........... |
| Вано 22/05/2006 21:27 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=249331#249331 и емкость обязательно новую 220 мкф |
| Alicia 25/05/2006 23:49 |
Я несколько раз делала
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/china/feilang.html А в приведенной ссылке неправильно указан номинал стабилитрона – должен быть на 7,5V |
| Yuritsh 27/08/2009 11:35 |
Ремонт микросборки JU0168 (HM0114) в БП
После перенапряжения |
