3УСЦТ МЦ-3 Нет цвета. | |||
| Андрей Мар 24/11/2004 21:47 |
Нет цвета. Подскажите советом. Схемка тоже не помешает. |
| tvorcheskiy 24/11/2004 22:10 |
Андрей Мар, Контура, подстроечники, особенно в СМЦ... Ну много чего... |
| Victoras 24/11/2004 22:17 |
Если от регулятора насыщенности напруга доходит до 6н D1 около 6В и можно регулировать, покрути подстроечник (высоко на СМЦ).
Если нет PAL- покрути для начала триммер ![]() |
| ОлегК 24/11/2004 22:39 |
В СМЦ крутани R4 220ом,или сними перемычку S1.1 а дальше видно будет. |
| Gera A 24/11/2004 22:58 |
Андрей Мар, литы в СМЦ смени и КЛС-ы там частенько текут. |
| Led 24/11/2004 23:12 |
Часто обрывается R4 220 Ом. |
| Морозик 24/11/2004 23:48 |
Я бы сказал увеличивает сопротивление частенько и вводит в заблуждение. Добавлено Ноябрь 25 2004 А схема бааальшой дефицит Кстати если при снятой перемычке и исправном
регуляторе насыщенности нет ни цвета ,пусть неправильного надо менять литы или керамику на входе 174ха9 (усилитель ограничитель входит в насыщение и поднесущая не усиливается) |
| Aleks0363 25/11/2004 00:43 |
А бывает до ужаса просто - когда ставят ДУ или этот МЦ вместо, например МЦ-41, и забывают подать +12в на 6 контакт Х5.
Добавлено 25-11-2004 01:45 А вообще - что там у тебя в МЦ воткнуто - СМЦ-2 или нечто другое? |
| TVISTER 25/11/2004 02:31 |
Андрей Мар, ты нашел цвет или нет ? напиши, что делал - советы правильные. Обычно R4 подводит. |
| m.ix 25/11/2004 03:27 |
МЦ-2-3 это хорошо
если перемычку(ПИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛ ЦВЕТА) оставить то при переключении будет меняться цвет (фаза) там две ёмкости есть за цвет отвечают на 9 10 ха9 при цвете посмотри оцилки на 1 3 ха8 там до них есть ёмк тоже их лучше махни. ежели финансы позволяют смени на МЦ 31(33) ГОРОЗДО ЛУЧШЕ БУДЕТ КОНТУРА КРУТИ В САМОМ КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ(СОВЕТ) |
| Андрей Мар 25/11/2004 03:27 |
Ребята, спасибо за советы, цвет буду искать завтра, сплю на ходу. |
| Варелик 25/11/2004 11:56 |
MIX сообщает, что
"там две ёмкости есть за цвет отвечают на 9 10 ха9 .." Они отвечают за правильную фазировку триггера ключа. Может быть уход частоты контура схемы фазировки. Без экрана посредине платы. |
| Santei 25/11/2004 23:10 |
Андрей Мар, Отправил на мыло только тему забыл подписать.Отдельной схемы нет поэтому лови всю книгу. |
| atl 26/11/2004 00:18 |
поставь двухстандартное смц И ТЕБЕ ПОРЩЕ И КЛИЕНТ РАД БУДЕТ |
| m.ix 26/11/2004 01:35 |
| Андрей Мар 28/11/2004 10:49 |
Бился, билсяи в конце концов поставил МЦ31-1. Клиент доволен. |
| krtpc 28/11/2004 15:25 |
Поздравляю с победой.Кстати,недавно делал 3 усцт,стоял неродной МЦ(по моему,МЦ-54) made in Санкт-петербург.Вроде и ра
ботает,но картинка какая-то левая.Качнул АЧХ- полное г,3 мгц на уровне -8дб, 3,5 мгц нет вообще.Стал разбираться,вместо построчно коммутируемого режектора поднесущих цвета стоит на проход фильтр на 2 дросселях и конденсаторе,который все нахрен вырезает.И на выходе вместо 2-транзисторного ВУ стоит один-выходного повторителя и в помине нет.А элементная база более-менее-4555,4565,4661.А кажет хуже,чем МЦ-2.Денег у народа нет,пришлось переделывать.А мы КИТАЙ проклинаем! ![]() |
| Aleks0363 28/11/2004 23:53 |
Вообще-то МЦ-54 делал Львов и стояли они в серийных Электронах ТК550, ТК560. Отличаются ужасными контурами, которые только тронь Но, если не трогать, то показывал сносно, а комплект там был 4555,4565,3505. И конструктив такой, что в другой ящик, тем более 3УСЦТ, не ставился. |
| krtpc 29/11/2004 12:28 |
Я цифры МЦ точно не помню,но это не серийный,а самопал какой-то фирмы из Питера(може
МЦ-44) |
| maxsimus (AMV) 23/08/2005 12:37 |
Santei, Привет если у тебя есть схемка от МЦ31 то вышли пожалуйста. У меня нет двух цветов экран залит зеленым цветом. Оконечник вроде нормальный. Кинескоп отличный. |
| Led 23/08/2005 20:55 |
Там у ХА17 три кондера 22нФ на массу,не помню ноги,проверь
совок |
