Sony kv-S29MN1 при включении сетью пишет С01 | |
| ККК 24/11/2004 23:11 |
Шасси G1. Пришел с разбегающемся внизу сведением и не возможностью настроиться на каналы. Пропаял все КРЕНы и тюнера. Все ОК. Только при включении сетевой кнопкой на экране никого и вместо цифры номера канала в правом верхнем углу
С01. А должно быть просто 1 и настроенный там канал показывать. Я так понимаю? Если на пульте нажать INITIAL SET, то все так и становиться. Но нажимать ее каждый раз при включении сетевой кнопкой ТВ , по – моему, не правильно. Пульт RM-821. Кнопка под крышкой справа внизу крайняя. Если выключить в дежурку , а потом включать , то все ОК. Только если сетью - косяк. В сервис вошел : St-b, Display, 5, Vol+, Power. Только там не понятно. Только геометрия и баланс цвета понял где. Памяти обе менял , не помогает.( Зачем их там две? Для PIPа вторая?). Как эти C01 убрать???? ![]() |
| ККК 25/11/2004 09:42 |
Спецы по Соням есть??? Неудобство мелкое, но не приятное. Подскажите, кто знает. ![]() |
| max2002 25/11/2004 11:10 |
Тут спец не по Соням нужен, а по Карабасам.
Серьёзно, пользователи этих телеков обычно знают как с этим управляться. Мне это тоже встречалось как-то, клиент показывал. Но я не помню. Ты лучше у владельца этого телека спроси, он об этом скорее знает, чем ремонтёры. |
| Anonymous 25/11/2004 14:26 |
Там на пульте кнопка есть P/C. Нажми её и будет номер программы. |
| ККК 25/11/2004 14:56 |
RS, Помогает, только если сетью потушить- опять та же история. Короче нужна инструкция пользователя.... А нету
Хозяин- крутой дядька, может либо заплатить либо закатать (в асвальт) , а сам переключить не может... |
