сокол 54тц6155 микросхема видеоусилителей | |
| квас 25/11/2004 07:01 |
Шасси А-2000. Видеоусилители на TDA6107.Почему выгорает через несколько месяцев работы? |
| Chysti 25/11/2004 07:17 |
Старый стал. Может он на складе лет 5 лежал вот и усох.
А через сколько месяцев? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/11/2004 08:06 |
На Горезонтах регулярно выгорают при прострелах в кинескопе если на плате сэкономлены резисторы и диоды между выходами и катодами. А вообще 6107 продаваемые у нас имеют примерно 50-75 процентов брака. |
| ФАРТ 25/11/2004 09:00 |
Отдели корпус ТДА6107 вместе с питанием от корпуса "ускоряющее-разрядники.
Должно на МВК быть два корпуса. , |
| Elec 25/11/2004 22:17 |
У Горизонтов в подобных ситуациях менял ТДКС. |
| ФАРТ 25/11/2004 22:19 |
Elec, неужели? Откуда такая информация? |
| atl 26/11/2004 00:10 |
поставь tda6108 она по дубовей будет ставлю в 11AK19 возвратов не было |
| georgiy32 26/11/2004 04:43 |
квас, а питание не завышено TDA 6107 ![]() |
| квас 26/11/2004 05:45 |
Возможно она от перегрева вылетает? Радиатор как то хило выглядит. А спитанием все нормально. |
| ФАРТ 26/11/2004 06:29 |
квас, Пришли схему ВУ. Попробую конкретно объяснить, как делать. |
| квас 26/11/2004 11:44 |
ФАРТ. Схему отправил на мыло. |
| Anonymous 26/11/2004 19:57 |
ограничь питание микр. т.е. поставь резистор по питанию побольше .И в питании емкости замени если они там есть. |
| ФАРТ 26/11/2004 22:36 |
квас, Если на плате действительно так как на схеме - при вынутых разъемах из шасси выводы №2 не звонятся друг с другом, то из моего опыта: - установить ТДА6108, а далее кинескоп. |
| квас 29/11/2004 05:30 |
Спасибо всем за участи. Будем ждать. Время покажет. |
| квас 17/12/2004 10:01 |
Время показало, что после поти месяца работы, сгорела снова TDA6107. Неужели кинескоп? Питание-норма. |
