SCHNEIDER TV17.1 - проблема с TDA8177F | |
| grand 25/11/2004 19:29 |
Горят резисторы 0,22ом по питанию TDA8177F, хотя сама микросхема остается целой и даже не нагревается. Если поставить сопротивления помощнее, то уходят в КЗ диоды, один раз сгорела микросхема. Микросхемы покупал в разных местах, пробовал ставить TDA8172 с отключением обвязки с 3-й ноги, везде одинаковый эффект. Напруги 13,5v 13,5v 56v, конденсаторы по питанию поменяны, диоды тоже, ТДКС поменял на HR. Если отключить отклоняющие кадровые катушки, то резисторы не горят, диоды чуть теплые. Еще пробовал ставить чистую 24С32. Вот такая заморочка с этим зверем, надоел уже до тошноты. Да, изображение появляется нормальное, без искажений, успеваю увидеть за то время, пока дымят резисторы. И еще один нюанс:это шасси подключаю к кинескопу от DTV100, потому что привезли только шасси. Думаю, что особой разницы между TV17 нет, сопротивление кадровых катушек где-то 3,8ом. Помогите побороть гада. |
| Moriaan 25/11/2004 20:03 |
сегодня буду точно такое же шасси, с точно такой же неисправностью мучить. Если чего, отчитаюсь. |
| grand 25/11/2004 20:17 |
Ждем-с. |
| Vmax 25/11/2004 22:57 |
Господа ,скока можно обсасывать одно и тоже
Добавлено 25/11/2004 21:59 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=241107&highlight=#241107 Добавлено 25/11/2004 22:01 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=192593&highlight=#192593 |
| Moriaan 25/11/2004 23:14 |
Читал я эти темы. Vmax, у тебя мыслей никаких не появилось почему напруги завышены? Причем завышены они одинаково, что на оригинальном флайбеке, что на аналоге HR8320. Недосмотр проектировщиков? Тогда как же кадровая до этого пахала на этом же питании? Строчку я уже сегодня всю пропахал начиная от предоконечника с обвязкой и заканчивая заменой FBT. Результатов нуль, все напруги и сигналы в норме. Интересно было бы докопаться до сути, не плющит меня огород со стабилизаторами городить ![]() |
| grand 25/11/2004 23:20 |
Эти темы давно просмотрел.У знакомого на переделку звука стоит такой телек,специально пошел померял напруги-14v 14v 56v и кадровая еще не менялась.Пришел к себе,поставил параллельно конденсатору обратного хода 10n,напруги 12v 12v 40v. Резисторы горят. |
| Коля 26/11/2004 00:17 |
Посмотри внимательно на конденсаторы-неэлектролиты: очень часто в этом районе они обрываются, иногда просто растрескиваются. В частности, тот , который компенсирует индуктивность ОС. |
| Moriaan 26/11/2004 23:28 |
Тся-я-я. Причина оказалась таки в завышеном напряжении подкачки (pin 3) вместо положеных 45в пёрло почти 60. Собрал стабилизатор (47в) на транзисторе и паре емкостей. Питание +, - не трогал. Все заработало, транзюк правда греется довольно хорошо, но мне за электричество не платить. ![]() |
| grand 02/12/2004 20:25 |
Отчет: причина оказалась в диодах,вместо UF4006 ставил 1N4007.Поставил UF4007 и
все нормально. |
