11ST19-7A 28" строка | |
| Ej 26/11/2004 00:21 |
Пришел апарат без ТДКСа, и с паханой строкой. После установки недостающих елементов телевизор стал запускатся (пошла кадровая и высокое), но растра нету. Потом выяснилось, что пригораетR629 2R7, стоит по цепи корекции. Диоды и кондеры проверял. Что посоветуете? |
| tik 26/11/2004 00:53 |
Дросель корекции подомкнул или в утечке диод ВY 228. |
| ФАРТ 26/11/2004 06:39 |
Ej, Однозначно надо проверять на КЗ дроссель. Также из-за замыкания дросселя в ТВ, где нет предохранителя (например R629), пробивает верхний диод модулятора (BY228). |
| Ej 26/11/2004 13:06 |
Спасибо, проверю. |
| Ej 26/11/2004 19:04 |
Уже почти все проверил, и поменял в строке. Горит резистор и все . Кстати, а высокое то неполное. Что-то подсаживает колектор стр. транзистора. При отпайке D612 BY228 высокое появляется нормальное, но нет кадровой. Пока что кадровая несуществено . Надо для начала бы строку сделать... |
| tik 27/11/2004 01:07 |
У тебя нет растра, это что экран не светится даже при максимальном ускоряющем напряжении, может в тв подгорел разем на ОС, Проверь всю цепочку, |
| Ej 27/11/2004 02:11 |
tik, та не, ты меня не правельно понял. Когда отпаять диод корекции с колектора стр. тр., тогда появляется полное высокое и горит накал, екран светится, но без кадровой. Тобиж что-то "подсаживает" колектор. |
| tik 27/11/2004 12:21 |
А диод BY 228 менял на новый ? В этих шасси меняю их постоянно, и дефект похож на твой, |
| Ej 27/11/2004 12:27 |
tik, менял - не помогло. Кстати он был не пробитый. Полевик по цепи корекции даже менял. |
| tik 28/11/2004 01:46 |
Если выпаять полевик или резистор 2,7 ом то телевизор должен работать, только с минимальным размером по строке, Если у тебя с диодом BY 228 строчка грузится, а без работает, получается если установить ВU 2508 DF вместо BU 2508 АF будет перегрузка? |
| Ej 28/11/2004 23:05 |
Один хрен, что транзистор с диодом или без. При отпайке BY228 строка нормально запускается на 10сек., потом начинает дзыгать, как будто пробило стр. транз. Кстати, а кадровой та все равно нет, когда вкл. без корекции. Раньше у меня такого гавна небыло. Наверное что-то фрицы в своей мастерской нахамутали. |
| Ej 05/12/2004 02:25 |
Спасибо всем. Запустил я его. Была подгорела катушка L602, и поменял кадровую, хотя перед этим поставил новую, наверное брак попался. |
