Горизонт 659 плохая чувствительность | |||
| Гоблин 26/11/2004 13:04 |
Всем привет проблема в следующем все ловится все диапазоны работают но программы идут под снег и шум. СКВ менял фильтор тоже.
Какие будут предложения? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/11/2004 15:48 |
а с АРУ как ? |
| Гоблин 26/11/2004 16:43 |
До АРУ еще недобрался, но завтро попробую. |
| AlexP 26/11/2004 18:51 |
Гоблин,
Поменять СКВ и фильтр и не померять АРУ. ![]() |
| ОлегК 27/11/2004 00:47 |
Вы наверное будете смеятся ,но что с антенной?U АРУ меняется с антенной и без неё? |
| m.ix 27/11/2004 01:21 |
в СКВ бывает
1 гнездо куда устанавливается антенна как старая женщина 2 сам контакт в СКВ непропаян отвалился 3 сама антенна в доме Г Uпит смотри Uпит ИМС РК U АРУ покрутить АПЧ может неможет ёмкости в РК проверить с ласпи ПЧ 38 подать и посмотреть ВС ИМС РК глюкавит |
| Гоблин 29/11/2004 12:05 |
| elman 30/11/2004 00:00 |
транзистор между скв и фильтром есть? проверь заменой |
| Гоблин 30/11/2004 17:13 |
За выходные все перепахал, попробую поменять транзистор, завтра напишу. |
| Гоблин 01/12/2004 17:12 |
Без изменений. Аналогична неисправность была пару лет назат но дело было в деревне я погрешил на антену и уехал. Возможно его тоже не починил.
У кого еще какие будут предложения? |
| ФАРТ 01/12/2004 21:32 |
предложение одно- ремонтировать надо. Вот только способы бывают разные. Проверить антенну- элементарно (10 минут хватает). Возьми измерительный генератор телевизионных сигналов. А дальше все просто. |
| Гоблин 02/12/2004 10:30 |
С антеной вопросов нет. Беру хоть со спутникового тюнера, хоть с генерарора одно и тоже. По существу кто нибудь чево посоветовать может?
Да еще момент: более или менее видио и звук только накраю. |
| ФАРТ 02/12/2004 11:31 |
Гоблин, Конкретно- КАКОЕ напряжение АРУ? Да и фильтры бывают неисправные. А на них написан тип Фильтра - КАКОЙ? |
| alex3 02/12/2004 11:54 |
Не понятно, что выяснила проверка 38мгц на вход упч ? |
| Гоблин 02/12/2004 17:02 |
Фильтр менял уже несколько раз, и из донара ставил. Без результата. 38мгц Сегодня вечером посмотрю. |
