Funai TV-2000A MK8 Приема програм не наблюдается. | |
| Seroga 26/11/2004 13:28 |
Сгорел БП. После ремонта телек запустился. Приема програм не наблюдается, звука тоже нет. Голубой растр и зеленая графика есть. При подаче НЧ сигнала с видика только звук, видео нет. При настройке каналов прогоняет все диапазоны но ничего не находит. Напряжения вроде все присутствуют. |
| femiur 26/11/2004 14:08 |
1. Попробуй ПЧ подать на вход фильтра после селектора.
2. А изменение напряжения настройки с 0,,,,+30 вольт на селектор есть когда идет поиск каналов? С уважением , femiur |
| Seroga 26/11/2004 14:40 |
Напряжение от 0....+30 есть, диапазоны переключаются.
Добавлено 26-11-2004 15:57 Напряжение от 0...30 есть, диапазоны переключаются. |
| MIG 26/11/2004 17:01 |
У тебя скорей всего две неисправности:1-микропроц(попробуй прожарить) и 2-тьюнер.Подай ПЧ сигнал с ЛАСПИ или с
исправного телека через емк. на микропроц.(чтобы исключить тьюнер ) |
| Anonymous 26/11/2004 19:52 |
Тюнер не при чем,я так понимаю в этой модели нет "голубого " экрана... копай видеопроц. |
| Anonymous 29/11/2004 09:38 |
Проблема оказалась в транзисторе Q703 на него подается видео сигнал с IC701(4053B) - комутатор AFT/AV. При проверке прибор показал что тр-р Q703 исправен, но сигнала видео после него небыло. Заменил его попавшимся под руку на КТ605 и все сталона свои места. Благодарю за помощь. |
