SHARP 70CS-03S нет запуска строчной развертки. | |||
| Nort 26/11/2004 14:23 |
Первоначально был сгоревший BUH515 поставил S2000AF
импульс запуска есть, при включении светодиод загорается зеленым и через несколько секунд тухнет, остается шипение в динамиках, напряжение 150в держится нормально, импульс запуска с 56 ноги TDA8374 есть, все литы поменял в БП, транзистор S2000AF немного начинает греться, что еще надо проверить? |
| Alexey 26/11/2004 15:18 |
А шипения не должно быть. Надо импульсные УНЧ проверить. Горение зелёного светодиода - режим загрузки. |
| Nort 26/11/2004 15:42 |
Alexey, после пропайки шипение исчезло, а в момент выключения немного слышен треск снятия высокого напряжения с кинескопа, думаю что то его подсаживает, может из за кадровой развертки,
а как проверить? не могу понять на чем собран выходной каскад кадр.р. |
| Anonymous 26/11/2004 17:49 |
нужно ставить BUH515,поменять 330мкф на 10в(вроде С607,может с номером ошибаюсь),проверить пайки на отклонялке |
| vinmaster 26/11/2004 18:42 |
Выходной транзистор только BUH515 или(если найдешь) - TXO144!
Если после замены на правильный запуска нет, рекомендую проверить: 1.цепи питания +13 (с ТДКСа) и -15 В (с БП) предвыходного каскада, и, собственно, транзистор (Q603-2SD2153W); 2.Ели на коллекторе оного импульсы есть-L609,R603, если нет-R635,C603. Выход кадровой собран на Q507, Q508 (SMD). Типовая неисправность: обрыв резистора в цепи питания +45 В из-за высохшей банки (C619). Удачи! |
| abc 26/11/2004 21:32 |
Не плохо работают транзисторы 6n80 или похожие. Проверено.
Добавлено 26-11-2004 22:51 Извиняюсь, вы про строку, а я ляпнул про БП. Sorry! ![]() |
| Nort 26/11/2004 23:59 |
vinmaster, принято, о результатах сообщу.
b, пайки нормальные. |
| SERGE 27/11/2004 00:36 |
| provas 27/11/2004 00:55 |
Господа!Посмотрите раскачку,видать потеряла усиление.НЕ ХВАТАЕТ тока в базу строчного транзистора |
| Генчик 27/11/2004 11:24 |
Кроме BUH515 туда идут ещё из этой-же серии BUH516 (редкий) и BUH517 (этот имеет даже запас по току). ![]() |
| Anonymous 27/11/2004 11:44 |
winmaster .... или (если найдешь) - TXO144! ...нет в природе такого транзистора,это только номер транзистора на складах шарпа,не пиши чепуху |
| Anonymous 18/03/2005 23:16 |
Посмотри виходние транзистори в кадровой могут бить пробити они находятся с обратной сторони монтажа и замени микросхему кадровой (схема в альбоме 26 на 89 стр.) уже 3 апарата с таким дефектом. |
| SERGE 19/03/2005 00:33 |
Dominus, спишь ? ![]() |
| МартыновВлад 30/03/2005 13:24 |
Замечательно работает транзистор С3896 |
