Funai TV2008GL при включении уходит в AV | |
| Худяков 26/11/2004 14:35 |
Телевизор Funai TV 2008GL процессор TMP47C634N-R514 видеопроцессор TA8759AN
Поступил в ремонт с несколькими неисправностями: 1.Не запускается БП. Замена транзистора Q501 2SD1710. БП запустился. 2.Не настраивается на каналы в автоматическом режиме. Расстроен контурL107. Чуть чуть подстроил и все пошло. 3.Нет синего цвета. Замена контура L211, внутренний обрыв. 4.Из дежурного режима при включении с пульта или с панели телевизора, уходит режим AV.Далее с помощью цыфровых кнопок с ПУ включается нормально и нормально работает.Привыключении POWER с пульта уходит в дежурку ,а затем в AV. При выключении из сети 1 раз включается нормально, а затем все снова. БП работает нормально.Микросхему памяти поменял.Результат тот же. |
| Anonymous 26/11/2004 18:15 |
Замени память. |
| Anonymous 26/11/2004 19:48 |
Замени проц., а вообще если все работает, то зачем тогда все доделывать ? |
