Exquisit CTV 7974 Не запускается БП | |
| ktroy 26/11/2004 14:56 |
Не запускается БП в телевизоре Exquisit CTV 7974.Блок построен на TDA4601. В начале предполагал что питание не запускается в результате перегрузки во втроричных цепях отсоединил все, блок нагрузил по цепи 130в лампой накаливания никаких результатов.
На 9 ноге TDA4601 происходит странные вещи:то напряжение 10.5В то пульсации до 7.5В которые видны на осцилографе (замена электролита в цепи питания ничего не дала). Электролит 100мк в цепи базы тепленький. Отпаял его от базы импульсов запуска на 7ноге нет напряжение 2.5В . |
| Kosta 26/11/2004 15:23 |
ktroy, замени все кондёры в первичке. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/11/2004 15:50 |
Посмотри как кормится 4601 от 300в. В древних аппаратах ставили не то термистор, не то еще какую-то х... синенькую примерно 5х5х5 мм так вот она регулярно умирала. |
| Kosta 26/11/2004 16:08 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, это NТС. |
| ktroy 26/11/2004 17:03 |
Что за NTC? И чем ее заменить?
Синенькая фигня присутствует и на ней как раз то и падает все сетевое напряжение (от 220В идет последовательно два резистора по 1.2К и эта штука, электролит 100мк на землю). Странно то что пульсации по питанию то появляются то исчезают при включении и выключении телевизора а телевизор не работает когдапитание вродебы в норме. Телевыизор был в ремонте и не один раз и 4601 уже менялась и цепь питания перепахивалась (можно предполагать что подобные глюки были и раньще) |
| Kosta 26/11/2004 17:27 |
ktroy, NTC при нагреве меняет сопротивление от десятков кило до короткого замыкания.Если заменил кондёры замени и микруху , помню был и резюк какойто на 47 ом. |
| ktroy 26/11/2004 18:06 |
Интуиция мне подсказыает что микруха целая, а проблема связана именно с питанием. Не хватает ей тока для формирования импульса запуска вот и возникает пульсация. В datasheet на нее нарисованы диод и последовательно сним 10кОм 3 Вт и ни какой NTC.В других схемах РТС (NTC) и резистор. Первый вариант проще реализовать (но можно ли?) а штатную дрянь еще надо найти.
47 ом это тот который стоит как разрывное сопротивление в обмотоке идущий к диоду и регулятору высокого напряжения(130в). И почему греется электролит в базе ключевого транзистора? Где то я слышал что эту емкость лучше ставить танталовую(а где ж ее взять то ) или в параллель штатному электрлиту пленочный небольшой емкости? Или я ошибаюсь? |
| ktroy 01/12/2004 12:39 |
Проблема с блоком питания успешно решена после замены резистора 100 ом в цепи обратной связи.
Но не понятным остается зачем было ставить 5 ватный резистор Временно поставил 0.25 ватный и даже он не сильно греется. На плате обнаружил обгоревший но живой резистор 25 ом 0.125 Вт для гарантии заменил и его (схемы нет сказать точно куда идет не могу) Телевизор запустился но сам факт очень настораживает долго его не гонял
Теперь телевизор запускается только с панели и не желает запускаться с пульта. Либо пульт не родной либо приемник умер. Подлезть к наму нет возможности (жестяная коробочка 1*1*1 см) |
