Philips20PT138A/58R проблема со звуком и изображением | |||
| MIG 26/11/2004 16:25 |
По словам хозяина ТВ "сгорел" после удара молнии. Но скорее всего молния попала в электро-провода т.к. тьюнер остался цел. А вот в БП по цепи 95в сгорел предохранитель и вылетел микропроцессор.
После их замены ТВ заработал, но без звука и четкость картинки меняется с f около 3гц, такое впечатление, что Vапч пульсирует. Звук по НЧ вхвходу проходит и регулируется. Предположил--видеопроцессор, он преобразует ПЧ звука ,заменил, но звук не появился.Схемы на него ненашел. Вот и застрял. Может у кого есть какие мысли и идеи --- помогите! Заранее спасибо. (видеопроц. TDA8362E ) |
| mka 26/11/2004 18:51 |
Проконтролируйте наличие и прохождение сигналов AFC от 44 вывода МС TDA8362 до процессора, а так же сигнал IDENT с 4 вывода TDA8362 до проца.
Какой стоИт контроллер? |
| MIG 28/11/2004 09:45 |
Микроконтроллер-Р83С055 ВВР/173-
был заменен на новый т.к родной крякнул |
| mka 28/11/2004 16:33 |
А как наличие и прохождение сигналов? |
| MIG 28/11/2004 17:05 |
На 44 ноге напруга 3в пульсирует с той-же частотой, а 4 нога висит в воздухе и на ней 7,5в. |
| krtpc 28/11/2004 17:08 |
Подай ПЧ на 8362. |
| MIG 28/11/2004 17:19 |
Может быть кто знает где на него можно схему найти, а то как крот под землей по плате ползать приходится |
| killertv 28/11/2004 18:59 |
Да возьми любую схему с 8362 сигнал проходит стандартно.Да и с такой микросхемой грех жаловатся на возню,
все просто. ![]() |
| MIG 28/11/2004 19:08 |
Проблемы с 8362 нет
Проблема с микроконтроллером |
| mka 28/11/2004 21:59 |
А этот сигнал доходит до процессора? |
| elman 28/11/2004 22:59 |
посмотри схемы филипс на шасси ANUBIS S или L7.1 L7.2 |
| MIG 29/11/2004 06:31 |
Распиновки процессора нет,а по плате не могу дойти от 44н до проца(много разводок) |
| MIG 04/12/2004 17:06 |
Ребята! Подкиньте идеи в ремонте.Где копать?
В НЧ режиме звук есть и регулируется(режим AV), а при переключении в режим ТV --имп.напруга регулировки звука( с м/проц.)-- пропадает. По цепи прохождения сигнала MUTE проверил все. На 12н процессора(MUTE) должен быть 0в , а на ней 0.7в, которое похоже и блокирует напряжение регулировки громкости
Еще непроизвольно через 5 мин. переходит в деж.режим. Напряжения пит. процессоров в норме. |
| mari 04/12/2004 18:44 |
нет сигнала опознавания (идентификации) на проце,поэтому и звук блокируется -ищи мелочевку вокруг проца |
