LOEWE Chassis C9003 secamDK | |||||
| Alex_Gomel 26/11/2004 21:34 |
Как решить эту задачу?
В сервисе все включил. |
| Alisa 26/11/2004 22:10 |
6.5 обычно в радиоканале отсутствует.Ставь одноконтурный звук.SPU2243 надеюсь на месте? ![]() |
| Alex_Gomel 27/11/2004 00:05 |
SPU2243 Напроч отсутствует
А где на нее инфу нарыть, запарился инет рыть? |
| m.ix 27/11/2004 01:33 |
если тут получится
попробуй тут со схемами http://icxinyi.com/EN/zlsearch.php |
| PAYALNIK 27/11/2004 04:02 |
Чего там рыть? Бери покупай,на плате дырки под нее,бери вставляй.Делов то. |
| Alex_Gomel 27/11/2004 12:03 |
А крометого что брать и вставлять больше ничего доделывать не нужно? |
| Fiyalka 27/11/2004 15:55 |
схемка здесь
ftp://ftp.loewe.de/public/tkservice/ServiceManual/ |
| Alex_Gomel 28/11/2004 11:50 |
Поставил SPU2243, secam отсутствует, контрастность изображения упла так что меню невидно, в сервисе secam включен.
Может прошивочку нужно поискать? ![]() |
| Alisa 28/11/2004 14:47 |
| Alex_Gomel 28/11/2004 17:56 |
A SPU рабочая? Продали мне ее как новую за 5.5USD
Поменял на б\у 100% рабочую и все заработало! ![]() |
| Alex_Gomel 13/01/2005 10:11 |
Возникла другая проблемка, при включении долго нет изображения, быстрее появляется если начать переключать каналы,
нерегулируется яркость. С отсутствующим изображением видео до VCU2136 pin35 доходит, а с RGB выходов тишина. Где бы про это шасси поподробнее почитать? |
| Caша 14/01/2005 12:26 |
Думаю,этот вопрос останется без ответа.Информации в литературе не встречал.Описание микрух найти нереально. |
| teledok 14/01/2005 15:59 |
Похожая проблема после установки SPU2243.
СЕКАМ-ДК включился, но цвет (только в СЕКАМе) смещён влево на 2 см. Регулировка Y-delay находится в стороне. DTI, PVPU, ОЗУ подставлял. Может ПЗУ надо переписывать? ![]() |
| Alisa 14/01/2005 22:11 |
Добавлено 14-01-2005 20:18 teledok, Когда-то эта тема проскакивала, и решилась корректной прошивкой, кажется SERGE ее подымал. |
| Alex_Gomel 15/01/2005 14:49 |
Заменил PVPU2204 на PVPU2205. Появился цвет в Secam и PAL, яркость стала регулироваться.
Появилась проблема как у teledoka.
Проверил, стоит! ![]() |
| teledok 15/01/2005 16:16 |
Значит нам нужна прошивка. ![]() |
| Alex_Gomel 15/01/2005 18:20 |
На EEPROMе у меня 013.
До вылета PVPU2204 цвет в секаме был нормальный, могет при вылете PVPU2204 дамп подкарнала?
Перепробовал прошив штук 20 результат аналогично с родной. В сервисе есть опция Y-Delay =003, при изменении цвет смещается, но всеравно нехватает. |
