Grundig CUC3400 - проблема с шиной I2C | |
| Misza 27/11/2004 05:42 |
Grundig CUC3400 проц SDA2010A-025
Телевизор не запоминает настройки: во-первых находится в режиме AV; во-вторых при выключении настройки яркости, контраста, цвета, звука уходят на минимум. На шине I2C процессор и блок СКВ (память и переключение AV/TV находятся в нем). Менял этот самый блок на другой-исправный, все так же. На шине SCL около 5 вольт, на SDA ок. 1,5 (при нажатии на кнопки панели,пульта оно немного изменяется-пульсирует). Смотрел цепи шины - вроде ничего ее не садит. Отключал IR приемник. Питание ок. Вопросы следующие: 1- Менять процессор? ТОЧНО ЛИ(?) ето его вина ,или что-то другое может такое вызвать? 2- Сколько должно быть на SDA? |
| Iskander 28/11/2004 16:10 |
Меняй процессор и всё будет ОК |
| krtpc 28/11/2004 17:07 |
Ну уж сразу и проц.Misza Ты шины осцилом смотришь?Прозвони SDA-SCL на землю,должно быть не меньше 10ком,потом
можешь их отрезать у проца,подцепить внешние резисторы 5-10к и определишься,что у тебя подсаживает шину. |
| stas-mas 28/11/2004 20:37 |
Отпаюй по очереди все микрухи по I2C и узнаеш хто труп,начни с тюнера |
| elman 28/11/2004 23:18 |
больной вопрос в этом тв контакт между платой и гнездом тюнера там и теряется I2C |
| PAYALNIK 29/11/2004 09:24 |
Отсоединяй по очереди SDA от всех микросхем и узнаешь кто ее садит.Еще на шине
может висеть телетекст,может какой стерьво процессор. |
