Sony C2581 включаеться на 2 секунды и вырубаеться | |
| Alecsandr 27/11/2004 08:16 |
Привет Уважаемой Конфе.Привезли включаеться на 2 секунды и вырубаеться ,светодиод горит и ошибки не выдает ,тюнер и кадровую пропоял. Когда отключаю тюнер начинает моргать 13 раз.Вчем может быть засада?? |
| max2002 27/11/2004 08:42 |
Тюнер плохо пропаял.
А вообще, не понятно когда моргает, когда нет. |
| Alecsandr 27/11/2004 09:30 |
Моргает когда отключаю тюнер. |
| max2002 27/11/2004 10:56 |
Понятно. (На будущее, не забывай запятые ставить где надо - меньше непоняток будет.)
Тогда ясно. Нет тюнера, она на него и указывает. Дальше рекомендую сделать так (я полагаю, питания проверены): - Тюнер - на место. - Бросить перемыку с 9 ноги разъёма на землю. - Включить. Если беда с кадрами, то всё увидишь сам, на экране. Если опять же не будет включаться, будет валиться в дежурку, то потребуется сброс памяти. Более точно определить необходимость такой процедуры можно при помощи осцилла. Встать на выход запускающих импульсов строк видеопроцессора (57 нога). Если там в момент включения нет запуска строки, значит слетела память. Дальше по накатанной: TT49, TT27, геометрия и, желательно, доработка питания памяти. |
