TV9.1 lock | |
| Taiga 27/11/2004 11:57 |
HANSEATIC CTV7030 (TV9.1) . Хозяин побаловался . Теперь при включении пишет Cyildproof lock active . При нажатии на МАКе кнопки сlok просит ввести код четырехзначный . ![]() |
| Люшик 28/11/2004 11:58 |
попробуй провести иннициализацию памяти-//нажать в выключенном состоянии одновременно 2 кнопки громкость+ и - и держа нажатыми включи сетевой кн,// не получится, перепрошей или поставь новую чистую, |
| Taiga 29/11/2004 10:47 |
Спасибо , попробую . |
| Taiga 01/12/2004 23:01 |
Инициализация (р+ и р-) не помогла, только геометрия сбилась .
С чистой памятью и инициализ ключ исчез вместе со звуком. С адресом 0Е20 ничего не вышло . Вошел в меню RESET , пощелкал клавишами пульта , и он заговорил ! НО : при автопоиске настраивается только на 2 программы из 7 . Вручную вообще не успеваю - меню пропадает ! Можно что-нибудь настроить в сервисе (не понимаю по-немецки), или придется чудить с прошивками ( чип-память . на дому у клиента ) ? ![]() |
| Люшик 03/12/2004 01:05 |
по моему точно не помню надо войти в меню по другому тогда не будет исчезать,вспомню сообщу, |
| niklz 03/12/2004 01:44 |
Ребята не мучайтесь!Просто зайдите в сервис (на панелиГР+ и ПР- на пульте красную и синюю) в сервисе и выключите--- не забудь в конце ок . Удачи! |
| halub 03/12/2004 22:19 |
Если меню быстро исчезает значит пульт не родной,на родном вход в меню " i",подходят некоторые RC 5,я пользуюсь BR 6 серый -цвет |
| Alexasha 04/12/2004 03:38 |
Taiga, Пробуй вручную_сначала в режиме ch (строкой ниже)курсор влево-два раза-курсор вверх-вниз(это грубо) что-то нашёл ещё раз курсор влево-канал станет зелёного цвета-курсор вверх-курсор влево-надпись frequensy-курсор вниз-курсор влево-вправо(точная настройка будет отображаться как частота) |
| Anonymous 06/12/2004 23:57 |
niklz, с сервисом не совладал .
halub, Пультом я пользуюсь тоже серым Bp6 . Alexasha, этот алгоритм не успел попробывать , при случае воспользуюсь. Получилось так , что пока меня не было пару дней , хозяин сам додумался в меню SYSTEM поменять значение (там их три , слова незнакомые ) . И автонастройка пошла нормально ! Правда , при ручной все равно выбрасывает . Так и оставил , надоел он ! Спасибо за помощь всем помогавшим . |
